Błędy 1.8T BFB Q
Cześć,
Tak jak w temacie znalazłem takie oto błędy w A4 B6 1.8T Q (LPG)
Gdzie szukać przyczyny?
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
            P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
            P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
            P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
Readiness: 0000 1000
01561 - Left Rear Door
            59-00 - Can't Unlock
            61-00 - Won't De-Safe
01560 - Passenger Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
00852 - Loudspeaker(s): Front
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
Masz jakieś konkretne problemy czy poprostu dorwałeś kompa ,odpaliłes full-scan i wywaliło błędy zapamiętane od ostaniego podpięcia pod kompa? Większośc błędów jest 'chwilowa' więc może jak cos było grzebane i odpinane kostki to komp załapał błąd. Na początek radzę je skasować, pojeździć chwilę i wtedy zweryfikować które błędy wrócą.
