Jarkoo97 0 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Cześć, Tak jak w temacie znalazłem takie oto błędy w A4 B6 1.8T Q (LPG) Gdzie szukać przyczyny? 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded Readiness: 0000 1000 01561 - Left Rear Door 59-00 - Can't Unlock 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 00852 - Loudspeaker(s): Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Masz jakieś konkretne problemy czy poprostu dorwałeś kompa ,odpaliłes full-scan i wywaliło błędy zapamiętane od ostaniego podpięcia pod kompa? Większośc błędów jest 'chwilowa' więc może jak cos było grzebane i odpinane kostki to komp załapał błąd. Na początek radzę je skasować, pojeździć chwilę i wtedy zweryfikować które błędy wrócą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
