Brak mocy po remoncie
A4 2,0 TDI BPW - po naprawie głowicy brak mocy. (Wcześniej miała moc)
Proszę o analizę logów i pomoc.
Silnik przed naprawą miał problemy z odpalaniem, oraz wypadał zapłon na PD. Wałek rozrządu zużyty na 1 krzywce - też wymieniony.
Po naprawie usterki ustąpiły, ale nabyłem braki w mocy, szczególnie na niskich obrotach, wyżej coś się dzieje ale i tak nie jak powinno.
Ciśnienie na pompie tandemowej sprawdzone i pompa podmieniona.
MAF, EGR, N75, MAP - podmienione, PD sprawdzone na stanowisku.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
  • 4 tygodnie później...
Co było naprawiane w glowicy? Jaki wałek zamontowany i jakie szklanki? Zawory wymieniane, gniazda frezowane?
Dpf stawia dość duży opór spróbuj wypalić serwisowo.
Kontrolka dpf się nie zapala?
Zrób log 008 i 011 razem.
