Pedał odbija do góry przy hamowaniu
Mortat
Witam mam problem staram sie tu opisać temat jest dość dziwny przegladałem kilka stron do tyłu nie znalazłem nic podobnego a w lupie też nie wiem co mam wpisać.
wiec tak jade samochodem naciskam pedał hamulca na poczatku jest ok ale tuż przy samym zatrzymaniem pedła podbija do góry (jakby abs jakby bo abes jednak inaczej) słychać jakoeś charakterystycze ja wiem... odbijanie jakiejś sprężyny, bulgotanie :D po czym sie to wszytsko uspokoją i samochód sie zatrzymuje i pedał się jest wtwardy .Dodam że siła chamowania jest ok tylko ten dziwny objaw wrecz uderzenia pedału w stopę.
Podam iż sciągłem wszytkie koła wszytsko wygląda OK nowe tarecze przód tył łożyska z tyłu i zaciski robiłem i uszczeliłme zestawwem naprawczy tłoczki, cały dot 4 wymieniłem i myślałem że z chamulcami już nie bede miał problemu a tu nagle wyskoczyło coś takiego.
wzelkei sugtie przeanalizuje nie bede miał problemów o strzały ja rozkładam ręce
Sprawdz odległości czujników od koronek ABS
Edytowane przez Dev
popatrze ale nie zapala sie mi kontrolka abs
I nie będzie
