wolferdan 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Witam wszystkich! Chciałbym podłączyć się subwooferem aktywnym pod tylne głośniki w samochodzie. Chciałbym podpiąć się w miejscu listwy przy nogach pasażera z tyłu i pociągnąć kable dalej do bagażnika (gdzie docelowo ma być subwoofer). Sprawdziłem jakie kolory kabli są bezpośrednio na wtyczce przy głośniku, jak i wiązce kabli pod listwą. Ku mojemu zaskoczeniu kolorów z wtyczki, nie mogę się doszukać w wiązce. Czy któryś kable w wiązce pochodzą z głośnika? Jeśli tak to jakie posiadają kolory? Dodam jeszcze że sprawa dotyczy Audi Concert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2021 Tylne głośniki i subwoofer zasilane są przez wzmacniacz, który jest z tyłu więc nie idą do przodu do radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferdan 0 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 Dla potomnych: Kolory kabli z tylnych głośników: Lewa strona: "+(czerwony/fioletowy)" "-(brązowy/fioletowy)" Prawa strona: "+(biały/zielony)" "-(niebieski/zielony)" Po zdjęciu tylnej kanapy i po lekkim odsunięciu wykładziny ukazuje nam się plastikowa listwa gdzie leci wiązka (tam też się wpiąłem). 4 kable wyprowadziłem z lewej strony wzdłuż wiązki idącej do lewego boczku w bagażniku gdzie będzie docelowo subwoofer. Polecam kawałek drutu aby przeciągnąć kable. Nie trzeba w ten sposób rozbierać pół samochodu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wolferdan 0 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2021 (edytowane) W dniu 15.06.2021 o 23:26, Muskel1 napisał: Tylne głośniki i subwoofer zasilane są przez wzmacniacz, który jest z tyłu więc nie idą do przodu do radia. Mam Audi Concert i nie posiadam wzmacniacza z tyłu. Kable z głośników lecą przy tylnej kanapie do środka a dalej lecą tunelem środkowym bezpośrednio do radia. Edytowane 17 Czerwca 2021 przez wolferdan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykjagoda 0 Opublikowano 10 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2022 I jak dowiedziales sie ktore to przewody? Tez nie mam oem wzmacniacza i nie ma zadnej wiazki pod kanapa zwiazana z glosnikami a najsensowniej jest dac przewody od glosnikow z drzwi tyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
