Zmiana kierownicy z B6 na A5
W dniu 27.06.2021 o 23:27, greg2505 napisał:
Musisz kupić kostkę 4pin, najszybciej pewnie w aso lub swoją możesz rozpołowić i też podejdzie,ale będzie tylko wsunięta bez zabezpieczenia przed wysunięciem,jeździłem tak ok rok czasu,później kupiłem tą co powinna być
Witam, niedawno się za to wziąłem ale spotkał nie pewien problem. Odkręciłem Airbag zsemontowalem wszystkie manetki i została ostatnia wtyczka do wymiany i nie mogłem wyciągnąć pinów. Wiesz jak wyciągnąć piny ze startej wtyczki i włożyć do nowej?
Daj foto wtyczki
2 godziny temu, greg2505 napisał:
Daj foto wtyczki
Nie wiem czy będzie dobrze widać
Tym śrubokrętem zapomnij, że ją otworzysz :D Od biedy żyletka będzie dobra jak nie masz śrubokrętów do elektroniki.
Edytowane przez Langista
Ta kostka składa się z 2 części ,musisz podwadzić to co na foto śrubokrętem dotykasz i rozsuwasz kostkę na 2 części,jak rozsuniesz to będziesz wiedział już jak piny wyjąć
Miałem tą kostkę rozłożona i piny nie chciały wyjść nie wiem o co chodzi
Jak masz rozłożoną to na środku kostki jest przecięcie i widać środek pinów, naciskasz igłą i wyciągasz
Ok cenna instrukcja ?A późnej jak to włożyć w nową kostkę i pozycja pinów w nowej ma jakieś znaczenie ?
W tym miejscu co na foto trochę wyjdzie i później w tym przecięciu na środku i wyjdzie cały
Piny wchodzą tak samo w drugą kostkę,ale nie pamiętam czy kolejność taka sama,kolejność ma znaczenie,może ktoś podpowie
Edytowane przez greg2505
Gość
