Amigoo Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Witam jak w tytule prosiłbym o jakieś wskazówki dotyczące zwiększenia mocy w moim td'iku.Temat pewnie wałkowany co tydzień ale jestem tu nowy i nie wiem jeszcze co i jak;p Celował bym w 170-180km i teraz pytanie do was: 1.pompa to ogarnie? 2.jakie wtryski najlepiej 216,230?czy może większe? 3.turbo awx czy celować w coś innego?(bez większych przeróbek)a jak już awx to warto przekładać też kolektor ssący i wydechowy? raczej nie chciałbym żadnej hybrydy. 4.jaka bezpieczną moc można zrobić w tym silniku?żeby nie padł po miesiącu,jak sprzęgło i reszta podzespołów? Auto ma być do normalnej jazdy a nie katownia na każdym biegu do końca,dodam że silnik ma zero wycieków przebieg ok.285tyś odpala na dotyk więc raczej zdrowa seria:))
venom85 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Opublikowano 2 Czerwca 2022 Cześć, mam afn-a 1999 rok po kilku modach, pompa 107j, wtryski 0.230 na końcówkach denso, turbo brd, wałek z sdi, map sensor 51c i fmic. Byłem wczoraj na hamowni i po programie wypluł jedynie 181kunia i 413niuta. Tuner wrzucał większe napięcie na nastawnik, ale dawka paliwa byla.wtedy obcinana i musiał ustawić mniejsze napięcie. Ma ktoś czas i chęci żeby pomóc? Średnio się na tym znam.
