Syczenie podczas zmiany biegów
Siemka, zaczęło mnie zastanawiać czy to normalne ,że podczas zmiany biegów gdy obroty spadają cos robi ,,pssssss,, ? Przy dodaniu gazu nie ma tego. Auto nie ma problemów jeździ normalnie, tylko zastanawiam się czy tak powinno być czy to jest np powiązane z odpowietrzeniem skrzyni korbowej czy cos innego?
Możliwe, że taki dźwięk wydaje turbina, ewentualnie jest gdzieś jakaś nieszczelność i to może wydawać taki dźwięk.
lewe powietrze gdzieś łapiesz
Tylko że to auto wolnossące haha 2.4. Ogl nie mam punktu zaczepienia co to może być,  tylko przy wciśnięciu sprzęgła jak obroty spadają, przy dodawaniu gazu nic się nie dzieje
To stawiam, że gdzieś jest jakaś nieszczelność, ale możesz sprawdzić jeszcze EGR.
Na innym temacie ktoś napisał że nie ma tu egr tylko zawory pompy SAI czy coś.  I tego się nie czyści. Tylko najgorzej jest znaleźć nieszczelność skoro auto pracuje wzorowo :/
W silnikach 30V czasem (chyba) siłownik od zmiennej długości dolotu wydaje dźwięk tego typu- normalna sprawa.
Skoro mówisz ze normalna sprawa to mnie uspokoiłeś haha ? a tak zapytam może ktoś wie żeby nie zakładać nowego wątku, ile wynosi maksymalna kompresja w cylindrach ? ?
