SeebaasSK Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Siemka, zaczęło mnie zastanawiać czy to normalne ,że podczas zmiany biegów gdy obroty spadają cos robi ,,pssssss,, ? Przy dodaniu gazu nie ma tego. Auto nie ma problemów jeździ normalnie, tylko zastanawiam się czy tak powinno być czy to jest np powiązane z odpowietrzeniem skrzyni korbowej czy cos innego?
Edziu Opublikowano 17 Czerwca 2021 Opublikowano 17 Czerwca 2021 Możliwe, że taki dźwięk wydaje turbina, ewentualnie jest gdzieś jakaś nieszczelność i to może wydawać taki dźwięk.
SeebaasSK Opublikowano 17 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2021 10 godzin temu, Edziu napisał: Możliwe, że taki dźwięk wydaje turbina, ewentualnie jest gdzieś jakaś nieszczelność i to może wydawać taki dźwięk. Tylko że to auto wolnossące haha 2.4. Ogl nie mam punktu zaczepienia co to może być, tylko przy wciśnięciu sprzęgła jak obroty spadają, przy dodawaniu gazu nic się nie dzieje
Edziu Opublikowano 24 Czerwca 2021 Opublikowano 24 Czerwca 2021 To stawiam, że gdzieś jest jakaś nieszczelność, ale możesz sprawdzić jeszcze EGR.
SeebaasSK Opublikowano 25 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2021 W dniu 24.06.2021 o 07:19, Edziu napisał: To stawiam, że gdzieś jest jakaś nieszczelność, ale możesz sprawdzić jeszcze EGR. Na innym temacie ktoś napisał że nie ma tu egr tylko zawory pompy SAI czy coś. I tego się nie czyści. Tylko najgorzej jest znaleźć nieszczelność skoro auto pracuje wzorowo :/
wojtek_lbn Opublikowano 26 Czerwca 2021 Opublikowano 26 Czerwca 2021 W silnikach 30V czasem (chyba) siłownik od zmiennej długości dolotu wydaje dźwięk tego typu- normalna sprawa.
SeebaasSK Opublikowano 26 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2021 4 godziny temu, wojtek_lbn napisał: W silnikach 30V czasem (chyba) siłownik od zmiennej długości dolotu wydaje dźwięk tego typu- normalna sprawa. Skoro mówisz ze normalna sprawa to mnie uspokoiłeś haha ? a tak zapytam może ktoś wie żeby nie zakładać nowego wątku, ile wynosi maksymalna kompresja w cylindrach ? ?
