Jakie szpilki?
Witam samochod a4 b7 2006 r. rok temu zakupilem nowe alufelgi borbeta. W zestawie do tych felg dali szpilki nowe na ktorych jezdzilem lecz strasznie one rdzewieja w przeciwnie do oryginalnych. Czy moge zalozyc te oryginalne roznia one sie troche tym stożkiem oryginalne maja mniejszy a przy tych co miCie dali jest wiekszy i szpilka jest troszke dluzsza. Lecz sama dlugosc gwintu jest taka sama. Jest dluzsza tylko dla tego ze ma wiekszy stożek
Jeżeli dali je w zestawie z felgami oznacza to, że śruba ma odpowiedni stożek, który wpasowuje się w otwór, a Ty chcesz dać inną szpilkę, która ma inny kąt stożka i nie będzie przylegać całą powierzchnią do ściany otworu w feldze? Trochę to nielogiczne :P
Chodzi mi o to ze te śruby co w zestawiee z felgami dali bardzo rdzewieja co powoduje ze bardzo ciezko sie odkrecaja
Nie dość że nie logiczne, to jeszcze niebezpieczne.
I nie szpilki tylko śruby.
Na szpilki nakręca się nakrętki.
Czyli epzumiem ze nie ma prawa bytu taka zamiana?
Na pierwszym zdjęciu jest śruba stożkowa na drugim  kulista do felg stalowych i alu  oryginalnych.
Już na pierwszy rzut oka widać że powierzchnie przylegania do felgi jest inna  i mniejsza  w przypadku śruby kulistej.
Inaczej mówiąc zamiana nie jest możliwa.
Zakup śruby takie same u innego producenta.
Okfziekuje za odpowieedzi albo ye Bede doprowadzal do porzadku albo kupię nowe pozdrawiam?
Jeszcze jedno pytanie na zime mam inne alufelgi ktore śruby do tych felg??
Zajrzyj w otwór to się dowiesz.
  • 4 miesiące temu...
Witam na zimę kupiłem felgi mercedesa i mam po sprawdzeniu okazuje się że mam za krótkie śruby jak dobrać teraz śruby teraz mam alu i na zimę alu ale mercedesa
Zmierz głębokość gwintu w piaście to będziesz wiedział wtedy, ile ma śruba wystawać poza felgę.
Parę minut roboty.
Dodajesz jedno z drugim i masz wymiar potrzebnej śruby.
Ok dziękuję za info ?
