dziku007 0 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2021 (edytowane) Cześć, Koledzy i koleżanki, poradźcie proszę czy tak jak kombinuję podłączenie wideorejestratora to będzie ok. Chciałbym aby wideorejestrator uruchamiał się po przekręceniu stacyjki. Wyszukałem na tablicy bezpieczników bezpieczniki nr 31 (światło cofania, sterowniki) lub 36 (reflektory przeciwmgłowe i światło przeciwmgłowe tylne), bo a) dają prąd 15A (tyle samo co bezpiecznik od gniazda zapalniczki), b) napięcie 12V pojawia się po przekręceniu stacyjki. Więc pytanie czy ma to rację bytu, aby podpiąć (szybkozłączką) gniazdo zapalniczki (dedykowane gniazdo zapalniczki kupione osobno) pod kabel poprowadzony do jednego z dwóch bezpieczników, z kolei do gniazda zapalniczki już oryginalnym przewodem nawigacji? U mnie jest A4 B5 FL AJM Z góry dzieki za wszelka podpowiedz Edytowane 23 Czerwca 2021 przez dziku007 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziku007 0 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 Cześć, zamontowałem jak wyżej, efekt jest taki jaki miał być, czas pokaże czy popsułem coś przy okazji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
