Damianex 4 Opublikowano 28 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 Witam wszystkich, od tygodnia jestem właścicielem a4 b8 2010. Auto posiada w chwili aktualnej xenony skrętne, prawa lampa ori, lewa też ori Audi ale używka. Po włączeniu się xenonów, po najechaniu na nierówność dostaje błąd : 02769 - Headlight Swivel Module; Left 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 290806 km Time Indication: 0 Date: 2021.02.26 Time: 18:30:31 Przy odpalaniu lamp obie lampy idą góra dół, prawo lewo, jak wyskoczy błąd mam wrażenie, że prawa lampa świeci normalnie, lewa zaś świeci mocno w dół - pewnie jakiś tryb awaryjny. Mogę jakoś sprawdzić czy uszkodzona jest sama lampa/ silnik w lampie, czy to jednak czujnik poziomowania ? ewentualnie adaptacja xenonów przez VCDS mogłaby pogorszyć "świecenie" świateł w ruchu drogowym (że świeciłyby za wysoko / za nisko?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 28 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2021 Dlaczego lewa lampa była wymieniona? Czy proplem pojawił się po wymianie? Moduł skrętny ma usterkę mechaniczną zgodnie odczytanym błędem. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Lewa była wymieniana przez poprzedniego właściciela , już tak kupiłem. Wymieniana była bo było tam uderzenie i jest tam lampa z 2011 roku. czyli musiałbym wyjąc lampe i na stole sprawdzić czy wszystko gładko chodzi ? moge w VCDS ustawić jakoś podglad live na działanie jednocześnie lewej i prawej lampy oraz czujników poziomowanie aby zobaczyć czy to jednak lampa ma problem z poprawnym zachowaniem się czy czujnik poziomowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Jeżeli moduł lampy ma usterkę mechaniczną to lampa do wymiany. Vcdsem możesz wykonać testy wykonawcze ruchu soczewek. W blokach pomiarowych możesz także sprawdzić kąt nachylenia czujników na wahaczach. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Wieczorem albo jutro spróbuje się podłączyć i zobaczyć jak kąt wyglada . mną razie dodaje zdjęcie samego czujnika poziomowania lewego, wydaje się być lekko sfatygowany. Ale nie wiem czy to może być jego wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 To zagięcie na końcówkach aluminiowej rurki jest fabrycznym zaciśnięciem, tak ma być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Sprawdziłem VCDS i czujniki poziomowania cały czas pracują , ogólnie wydaje mi się ze zbyt nisko swieci lewy xenon ale nie wiem czy tak być powinno, w każdym razie błąd występuje cały czas . znalazlem płaską powierzchnie i zrobiłem adaptacje i zrobiłem przejażdżkę i gdzieś po 2 minutach dostałem błąd „adaptive light defective” test przez VCDS przeszedł chyba poprawnie, poniżej link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Błąd mówi sam za siebie. Moduł lampy ma usterkę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 1 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Rozmawiałem właśnie z poprzednim właścicielem, wg niego błąd się zapala przez ledowe żarówki w halogenach, nie wiem ile w tym prawdy ale w najbliższym czasie będę sprawdzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Bzdura. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Muskel miałeś 100% racji, zmiana żarówki na zwykłą nic nie zmieniła. Wyjąłem lampę. Sprawdziłem jej ruchy, wydają się być ok, wszystkie pokolei z listy, jednak gdy robię "clear code" to Zenon w dość dziwny sposób wraca na swoją pozycję i wywala błąd link poniżej do dźwięków jakie wydaje silniczek https://youtube.com/shorts/tcF2gL1EZN0?feature=share A tutaj filmik z testowania pozostałych ustawień xenonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Mechanizm jest zepsuty. Musisz nową lampę kupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Mógłbym kupić rozbitą i przełożyć sam mechanizm? Czy rzecz nie jest warta zachodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 (edytowane) Rozbita też może mieć uszkodzony mechanizm. Kup zdrową używkę. Kupiłeś auto tydzień temu z usterką, która była już w czasie zakupu. Sprzedający dobrze o niej wiedział i próbował wcisnąć Ci bajkę o LED w przeciwmgielnych. Niech odda 500 zł na lampę. Edytowane 2 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Wstaw zdjęcie naklejki lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Szukaj o tym samym numerze 8K0 941 003 S oraz serii 29S. To 29S to seria pasków LED. Najlepiej aby była taka sama, w przeciwnym razie może być inny odcień LED. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianex 4 Opublikowano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 Witam, Temat do zamknięcie : rozwiazanie Kupiłem rozbitą lampę skrętną z innym numerem led, Rozebrałem wtedy swoją i okazało się że wypadło mocowanie całego złożenia soczewki ze swojego miejsca, Postaram się dodać zaraz zdjęcie. Reasumując, jeśli tylko bym rozłożył lampę i ją skleił to koszt byłby tylko 50 zł za klej butylowy i urządzenie do rozklejania lamp. A tak mam jeszcze jeden cały sprawny moduł soczewki skrętnej, jak ktoś potrzebuje to niech się odzywa, dogadamy się. Na zdjęciu zaznaczony element który wyskoczył z mocowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bakan22 0 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Witam, mam problem dotyczący xenonow blad VCDS 00496 czujnik ukladu poiomowania pojazdu z przodu. czujnik wymieniony na nowy SKV ale blad nadal wywala po skasowaniu zaraz wraca. Chciałem zrobic adaptacje ale nie moge wejsc w modól 55 zasieg swiatel wyskakuje komunikat brak odpowiedzi ze sterownika. moze miał ktos cos podobnego?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 20 minut temu, Bakan22 napisał: Witam, mam problem dotyczący xenonow blad VCDS 00496 czujnik ukladu poiomowania pojazdu z przodu. czujnik wymieniony na nowy SKV ale blad nadal wywala po skasowaniu zaraz wraca. Chciałem zrobic adaptacje ale nie moge wejsc w modól 55 zasieg swiatel wyskakuje komunikat brak odpowiedzi ze sterownika. moze miał ktos cos podobnego?? Bo nie masz sterownika 55. Zgodnie z opisem w profilu masz rocznik 2013 czyli polift. W poliftach nie ma osobnego sterownika samopoziomu i steruje tym MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
