awaria po deszczu
Witam problem pojawił się po deszczu. Audi jest w kombi z tyłu nie świeci światło stop w obu lampach z w lewej lampie nie ma światła pozycjnego i wstecznego z przodu w lewej lampie żarówka od pozycjnego miga. Jak na początku wszytko  zaczęło się teraz po opadach deszczu dużych dodam ze ta lampa z tyłu od góry jest leko rozszczelniona od góry jest mała szpara miedzy kloszem a reszta lampy. Żarówki są zwykłe żadne ledy. Jedyne co mi przychodzi do głowy to wyjąć lapmy oczyścić styki spróbować je wysuszyć. jakas porada które bezpieczniki są od świateł??
sprawdź MCE czy ci nie zalało...
Edytowane przez GreGoriO
A co to jest i gdzie to jest :)?
Kolego nie obraź się ale daj coś od siebie, więcej wiedzy przyswoisz, jak wszystko na tacy dostaniesz to szybko Ci wyparuje z głowy.
Wyszukiwarka działa?
Ok domyslam sie ze to pewno moduł sterujący oświetleniem w samochodzie z tego co google pokazuje to jest pod kierownicą ale czy on moze sie tam zalac ???
odszukaj wątki, to zrozumiesz...
tutaj jeden z nich.
Szybki rzut oka i tak dywanik suchy pod nogami kierowcy ale za to w pod szybiu widac jak troche wody na dole stoi pod akumulatorem.
Sprawdzone odpływy ogulnie są drożne i wszystko suche winowajca znaleziony klosz tylniej lampy sie rozszczelnił u góry jak padało zalało lampę wodą żarówka od postojówki z tyłu się spaliła i skruszyła robiło zwarcie w lampie dlatego takie efekty klosz sklejony nowe żarówki i wszystko gra.
Klosz zalany klejem na gorąco do okoła mam nadzieję że będzie trzymać:)
