Buczenie w kole
Cześć ostatnio pisałam tutaj .
Mam problem buczy mi w aucie ciężko jest to opisać myślałam.ze lozysko byłam u dwóch mechaników stwierdzili ze nic nie słychać na lozysko więc powiedzieli o skrzyni biegow bo miałam bardzo.malo oleju wymieniłam skrzynie na inną ale problem nie znikł co to może byc na stacji kontroli pojazdów powiedzieli ze jest wszystko wporzadku ze nic tam nie widzą ale jak.jade to słychać tak.chodzby od kol im.szybciej jadę tym szybciej buczy jak.zwalniam mniej . Buczy nawet jak na luz daje.
Masz "wyząbkowane" opony. W czasie zużywania opon powstają na profilu "ząbki/schody". Słychać wtedy podczas jazdy właśnie takie buczenie, proporcjonalnie rosnące do prędkości obrotowej kół. Wymień na inne koła na próbę (jeżeli posiadasz).
No właśnie taki.mialam plan zanim.pojde w następne koszta z wymianą łożysk w kole . Dzięki bardzo dam znać czy to było właśnie to
