Długo kręci i nie pali
Witam od 2 tyg. mam problem z paleniem audi a4b6 1.8t lpg. Na zimnym długo kręci i dopiero po 3 - 4 razem odpali na gorący odrazu na styk pali. Filtr i pompa paliwa wymieniana 2 miechy temu.
Zakrec butlę lpg, wypal gaz i sprawdź jak odpala. Prócz tego sprawdz odczyt z g62 po nocy przed pierwszym odpaleniem.
Odłącz na noc wąż od kolektora ssącego, miałem podobnie przyczyną było, zalewanie silnika gazem bo reduktor przepuszczał. Jeśli po nocy bez tego węża odpalisz na strzał to przyczyna leży po stronie reduktora:)
