Oskar222 Opublikowano 23 Lipca 2021 Opublikowano 23 Lipca 2021 Witam od dłuższego czasu zmagam się z tymi błędami (audi a4 b6 1.8t bfb) 16684 p0300 16685 p0301 Wypada zapłon raz na jakiś czas auto odpala czasami na 3gary lecz nie zawsze ale po 10s jest ok później zgasze odpale i chodzi ok czy może być to wina wtrysku paliwa ???
przem8 Opublikowano 23 Lipca 2021 Opublikowano 23 Lipca 2021 (edytowane) Wypada zapłon podczas jazdy? Sprawdź jak wyglądają świece. Zamień cewkę miejscami z pierwszego cylindra i sprawdź czy bład przejdzie dalej. W najgorszym przypadku głowica. Edytowane 23 Lipca 2021 przez przem8
Oskar222 Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor Opublikowano 23 Lipca 2021 48 minut temu, przem8 napisał: Wypada zapłon podczas jazdy? Sprawdź jak wyglądają świece. Zamień cewkę miejscami z pierwszego cylindra i sprawdź czy bład przejdzie dalej. W najgorszym przypadku głowica. Błąd zostaje na 1wszym cyl nawet jak przełożę cewki świecą są nowe.... Może wtryski miejscami przełożyć ale na lpg też się to dzieje...
przem8 Opublikowano 23 Lipca 2021 Opublikowano 23 Lipca 2021 Sprawdź szczelność gniazda wtryskiwacza i wkrętki gazowej. Jak wsio szczelne to ja obstawiam głowicę.
Oskar222 Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor Opublikowano 23 Lipca 2021 10 minut temu, przem8 napisał: Sprawdź szczelność gniazda wtryskiwacza i wkrętki gazowej. Jak wsio szczelne to ja obstawiam głowicę. Z gniazda nie widać żeby wyciek był a o jakiej wkretce gazowej mówisz ??? Ale jeśli by to była głowica działoby się to zawsze a nie sporadycznie... No i komprecha na to nie wskazuje Ale apropo wtryskow jest możliwe żeby wtrysk się zawieszal ???
przem8 Opublikowano 23 Lipca 2021 Opublikowano 23 Lipca 2021 1 minutę temu, Oskar222 napisał: le apropo wtryskow jest możliwe żeby wtrysk się zawieszal ??? Na obu paliwach? A gaz którędy do kolektora idzie? Wkrętką. Właśnie pierwszy objaw pękniętej głowicy to problemy zaraz po rozruchu. Potem się to nasila i zaczynać szarpać przy wyższych obrotach. Sprawdź jeszcze w jakim stanie wiązka do cewki.
