neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 (edytowane) Problem z ACC, po włączeniu auta działa wszyskto, wyskoczę na autostradę włączam radar tempomat, jedzie...działa, ale czasami jest gong i się wyłącza....dalej już nie idzie go uaktywnić, lub po jakimś czasie znowu potrafi się załączyć. Na fisie wyświetla się ACC.br.widocz.czujnik jakoś tak gdy wciskam guzik w manetce. Pod vcds jeden blad, a w blokach pomiarowych kanał 2 takie wartosci kątów... Edytowane 24 Lipca 2021 przez neoeinz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Wrzuć pełny autoscan. Zmieniałęś jakieś kodowania lub adaptacje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 W autoscanie nic nie ma prócz tego błędu, tydzień temu był jeszcze błąd 00234 ale ten po skasowaniu już nie wrócił. Acc Ori nic nie grzebane, muszę dorwać nowszego vcds bo tym nie mogę włazić w adaptacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 (edytowane) Dodam że auto świeże i wiem że poprzedni właściciel lekko pocałować coś bo jest na dole zderzaka padnięte...obstawiam że może to być powód że ACC świruje, i trzeba by go lekko ustawić na śrubach...choć z drugiej strony kratka zderzaka nie dotyka radaru ? i wartości z bloku 2 mierzyłem na postoju a nie podczas jazdy. Edytowane 24 Lipca 2021 przez neoeinz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Kolego w autoscanie zawarte są informacje, nie tylko błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Zaraz bedzie Log-WAUZZZ8KXFA128785-207620km-129009mi_new.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Czy Ty zmieniałeś coś w kodowaniach? Lub w zielonym menu w MMI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 (edytowane) Nic, nawet nie włączałem zielonego menu. Generalnie raz się załącza i działa a raz wylacza podczas jazdy...niebwiem czy te kąty w bloku 2 są ok, coś mi w nich nie pasuje To jest jeszcze scan z poprzednim błędem Log-WAUZZZ8KXFA128785-207300km-128810mi.txt Edytowane 24 Lipca 2021 przez neoeinz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Jeden kąt jest poza granicą tolerancji (+- 0,8). Najpierw będzie trzeba przeprowadzić kalobrację radaru sprawdzić czy nadal błąd wyrzuca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Na który kat patrzeć który jest zły z bloku 2? 1 czy 3 ? Rozumiem że można delikatnie pokręcić śrubka od regulacji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 (edytowane) W pierwszym okienku masz ponad 0,8. To nie takie proste pokręcić śrubką. Procedura kalibracji jest złożona. Sam tego nie zrobisz bez stanowiska do kalibracji. Edytowane 24 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoeinz 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Wiem że trzeba mieć stanowisko, ale warto spróbować. Ok w 1 powinno być poniżej 8, ale czy ma być na + czy - skoro ma być w przedziale -0.8 do 0.8 rozumiem że w 3 okienkach ma być w tym przedziale, bo w 3 okienku też jest strasznie niska wartość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Twój vcds niestety nie opisuje okienek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
