tasman12 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Witam, Kończą mi się powoli seryjne hamulce, a z okazji, że w przyszłości w Passacie B5 planuje swap na jednostkę od audi 2.7 biturbo to najpierw chciałbym zrobić upgrade układu hamulcowego. Moje pytanie to takie co pasuję p&p przód oraz tył w miarę normalnej cenie, która nie zruinuje portfela(około 2 tysięcy pln)? Samochód to Passat B5 FL 2001 Rok 2.8 v6 4motion, czyli chyba to samo co wersja 2.8 v6 w audi a6 c5. Moc docelowa samochodu to około 350/400 koni. Sam osobiście obserwowałem swap z s4 b8, ale nie mam informacji na temat tego czy podchodzi to p&p. Pozdrawiam.
Dev Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 6 minut temu, tasman12 napisał: Witam, Kończą mi się powoli seryjne hamulce, a z okazji, że w przyszłości w Passacie B5 planuje swap na jednostkę od audi 2.7 biturbo to najpierw chciałbym zrobić upgrade układu hamulcowego. Moje pytanie to takie co pasuję p&p przód oraz tył w miarę normalnej cenie, która nie zruinuje portfela(około 2 tysięcy pln)? Samochód to Passat B5 FL 2001 Rok 2.8 v6 4motion, czyli chyba to samo co wersja 2.8 v6 w audi a6 c5. Moc docelowa samochodu to około 350/400 koni. Sam osobiście obserwowałem swap z s4 b8, ale nie mam informacji na temat tego czy podchodzi to p&p. Pozdrawiam. najpierw to musisz miec przednie zwrotnice z S4 B5
tasman12 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Rozumiem, że zwrotnice pod swap z s4 b8? A coś innego polecasz co by siadło p&p albo jakiś kompletny zestaw ze zwrotnicami, jarzmami itd. żeby do 2/2,5 k się zmieścić? Oczywiście używane. Jedynie klocek/tarcza mogą być nowe, chociaż tarcze przeważnie są w miarę dobrym stanie.
Dev Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 5 minut temu, tasman12 napisał: Rozumiem, że zwrotnice pod swap z s4 b8? czytasz co pisałem ?
tasman12 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Teraz, Dev napisał: czytasz co pisałem ? Czytam, ale dla mnie trochę dziwna sprawa, że muszę mieć takie zwrotnice żeby cokolwiek ruszyć ze swapem hamulców. Zakładając, że zwrotnice są takie jak napisałeś to wtedy jakie rozwiązania przewidujesz?
Dev Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 5 godzin temu, tasman12 napisał: Czytam, ale dla mnie trochę dziwna sprawa, że muszę mieć takie zwrotnice żeby cokolwiek ruszyć ze swapem hamulców. Zakładając, że zwrotnice są takie jak napisałeś to wtedy jakie rozwiązania przewidujesz? zeby ruszyc z sensownym swapem musisz miec zwrotnice, na tych co masz teraz to zrobisz max 312/25 gdy masz zwrotnice z eSy to zaczynasz od 320mm ale do tego co przewidujesz z mocą to minimum 345 z przodu i 330 z tyłu
tasman12 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Czyli takie podsumowanie: - Zwrotnica Audi S4 B5 (Pasuję od innego modelu jakiegoś? Siada to p&p do passata? Znasz może numery OEM tych zwrotnic?) - Swap na 345 mm (Zestaw od S4 B8 siada wtedy p&p na taką zwrotnice czy czekają mnie jeszcze jakieś przeróbki? A może polecasz inny zestaw na 345mm?) - Swap na 330 mm tył (Rozumiem, że też z S4 B8? Siada to p&p czy czeka mnie sporo zabawy?) Jeśli masz wiedzę to prosiłbym żebyś mi napisał jakie części będę potrzebował żeby taki zestaw 345mm i 330 mm siadł. Żeby nie wyszło, że z fury zdjęte heble, a tu braknie tego potem tamtego i tak z 2/3 tygodnie walki wyjdą. Z góry dzięki za odpowiedź.
Dev Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Godzinę temu, tasman12 napisał: Czyli takie podsumowanie: - Zwrotnica Audi S4 B5 (Pasuję od innego modelu jakiegoś? Siada to p&p do passata? Znasz może numery OEM tych zwrotnic?) - Swap na 345 mm (Zestaw od S4 B8 siada wtedy p&p na taką zwrotnice czy czekają mnie jeszcze jakieś przeróbki? A może polecasz inny zestaw na 345mm?) - Swap na 330 mm tył (Rozumiem, że też z S4 B8? Siada to p&p czy czeka mnie sporo zabawy?) Jeśli masz wiedzę to prosiłbym żebyś mi napisał jakie części będę potrzebował żeby taki zestaw 345mm i 330 mm siadł. Żeby nie wyszło, że z fury zdjęte heble, a tu braknie tego potem tamtego i tak z 2/3 tygodnie walki wyjdą. Z góry dzięki za odpowiedź. Zadzwoń do mnie dzisiaj to Ci powiem co i jak
