pvllyx Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 (edytowane) Mam kilka pytań odnośnie samochodu opisanego w tytule. 1. Na zimnym silniku ssanie 1100 obrotów, po rozgrzaniu auto pracuje na 900. Czy to normalne? 2. Po przekręceniu stacyjki z okolic radia bądź schowka dochodzą dziwne dźwięki których nie jestem w stanie nawet nazwać. Buczenie/Skrzypienie. Dodam, że przy włączeniu klimatyzacji też takie coś jest. (ew. nagram filmik jeżeli będzie potrzeba) 3. Odczuwalnie drgania na kierownicy i fotelu pasażera na biegu jałowym. Czy to mogą być poduszki silnika? Czy ten typ tak ma? Czytałam wiele tematów o tym, i kilka osób mimo podjęcia się napraw drgania nie ustępowały i po prostu się już nie przejmowali. 4. Czy jezdzac na LPG to normalne ze podczas postoju lekko unosi się dymek z rur Proszę o pomoc w powyższych pytaniach i z góry dziękuje . Edytowane 8 Sierpnia 2021 przez pvllyx
tass Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 1... 2 Możliwe, że jest problem z silniczkami (potencjometrami) od klap klimatyzacji i one wydaja takie dźwięki. 3 Dobrze czytałaś ten typ tak może mieć, mogą to być tez poduszki silnika, źle wyregulowany odbój w pasie przednim też może to powodować, podniesienie minimalnych obrotów silnika przy pomocy vcds/vag może pomóc, u siebie wykonałem taki zabieg i 0 jakichkolwiek wibracji o ile klima dość mocno nie obciąża silnika na jałowym. 4 A czy posiadasz kuchnie lub miałaś styczność z kuchnią gazową? Przy spalaniu lpg nie powinno być dymu, tylko para wodna i jest ona widoczna w chłodne i wilgotne dni, w ciepłe dni nie powinno być nic widoczne, chyba że silnik spala płyn chłodniczy albo olej. 1
pvllyx Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 (edytowane) 1 minutę temu, tass napisał: 1... 2 Możliwe, że jest problem z silniczkami (potencjometrami) od klap klimatyzacji i one wydaja takie dźwięki. 3 Dobrze czytałaś ten typ tak może mieć, mogą to być tez poduszki silnika, źle wyregulowany odbój w pasie przednim też może to powodować, podniesienie minimalnych obrotów silnika przy pomocy vcds/vag może pomóc, u siebie wykonałem taki zabieg i 0 jakichkolwiek wibracji o ile klima dość mocno nie obciąża silnika na jałowym. 4 A czy posiadasz kuchnie lub miałaś styczność z kuchnią gazową? Przy spalaniu lpg nie powinno być dymu, tylko para wodna i jest ona widoczna w chłodne i wilgotne dni, w ciepłe dni nie powinno być nic widoczne, chyba że silnik spala płyn chłodniczy albo olej. hehe co do 4. to moje pierwsze auto w LPG więc może stąd moje głupkowate pytanie... i tak dokładnie chodziło mi o pare wodną która jest ledwo widoczna ale jest... Edytowane 8 Sierpnia 2021 przez pvllyx
tass Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 O ile jest to para wodna to nie ma się czym martwić, naturalny objaw jazdy na lpg, nasila się mocno zimą. 1
pvllyx Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 @tass powiem Ci szczerze, że nawet poszłam powąchać, i spróbować "złapać" w ręce nie śmierdzi niczym. Więc raczej bez obaw w tym przypadku. Dziękuje za szybkie udzielenie odpowiedzi
