[ALL B7] Komunikat błędu - Adaptive Lights
Cześć,
Może ktoś z Was miał coś podobnego.
Mój model to B7 z 2006 roku. Sprawa dotyczy Xsenonów doświetlających zakręty.
Ostatnio zdażyło mi się trafić sarnę, uszkodzenia nie są duże - straciłem halogen i spryskiwacz do lampy i pęknięty zderzak,
Dodatkowo komputer pokładowy pokazuje mi ikonkę błędu Adaptive Lights - zaczęło się zaraz po uderzeniu,
Chciałbym się przygotować jak to przedstawiać przy opisie szkody, czy to jest raczej kwestia ustawienia i wypoziomowania,
czy raczej kwestia wymiany reflektora?
Mieliście taką styuację? Co to było?
Dzięki,
Michał
Kolego, pewnie masz uszkodzony czujnik poziomowania Xenonów, mogło się to zdarzyć podczas wypadku ew. jakieś zwarcie z lampy uszkodziło elektrycznie czujnik, pocieszę Cię, że taki czujnik kosztuje ok 400 PLN, ja miałem problem z tym czujnikiem z powodu dużego obniżenia auta. Sprawdź w ASO na VASie i pokaże czy to przedni czy tylni, konstrukcja jest kiepska na dźwigience itd.
Dzięki za info.
Zrobiłem VAG-a i okazało się że czujnik to wersja optymistyczna :thumbdown:
Wyszedł błąd (opis z VAGa (ktoś miał do czynienia z poniższym błędem - da się naprawić czy definitywnie Lampa do wymiany?) - z góry dzięki za info
02770 - moduł odchylania; strona prawa.
003 - usterka mchaniczna - sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu 00110011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 81
Wew. licznik błędów:40
Wskaźnik czasu: 0
Pozdrawiam,
Michał :hi:
wyglada nie najlepiej .. posprawdzaj kabelki ..
przepraszam, że się przypnę z zapytaniem ale odnośnie adaptive light... nie mam ksenonów a mam to w kodach... po co to więc?
a mam to w kodach
CO masz w kodach ?
