[B5 AFN] Ciężko wchodzi 2 bieg
witam . jak w temacie. ciezko wchodzi mi tylko i wylacznie 2 bieg. czasami to trzeba na sile szarpnac zeby bieg sie wbil. jakby cos blokowalo. dodam, ze po dluzszej jezdzie powiedzmy okolo 1 godziny troszeczke jest lepiej ale tylko troszeczke. nie trzeba mowic, ze jest to bardzo denerwujace. dodam, ze plyn w skrzyni wymieniony na zalecany przez audi 75w90 . castrola. wczesniej byl zdecydowanie gestszy. tak powiedzial mechanik jak wymianial. wydaje mi sie, ze ze sprzeglem jest ok. poczytalem inne watki na forum ale problemy dotyczyly biegu 1 i wstecznego gdzie upatrywali problemu w synchronizatorach i wlasnie w sprzegle. licze na jakies podpowiedzi :wink4: [br]Dopisany: 14 Kwiecień 2009, 23:23_________________________________________________dla utrudnienia sprawy dodam, ze podczas postoju przy wlaczonym slinkiu bieg wchodzi pezproblemowo. problem zaczyna sie podczas jazdy. podzielcie sie opinia
Pomóc, nie pomogę, ale podłącze się do prośby o opinie. Mam dokładnie tak samo. Na postoju wszystkie biegi chodzą idealnie. Ale przy ruszaniu na zimnym silniku (powiedzmy piersze 10min. jazdy) 2ójka wchodzi tylko "na chama". Po rozgrzaniu oleju chodzi OK. Też wymieniłem olej - Mobil1 75W90. Ale nic to nie pomogło...Poprawiło się natomiast dopiero teraz kiedy temp. otoczenia wynosi powiedzmy min.10st C.
Witam
Miales ten problem przed wymiana oleju???? jelsi nie to mozesz miec walniety synchronizator 2 biegu albo poduszki pod skrzynia nadaja sie do wymiany ale jesli tylko 2 to synchronizator do wymiany
mialem ten problem przed wymiana oleju ale po wymianie oleju rowniez problem nie ustapil. ale jak napisal "Olajuwon" w cieplejsze dni jest cacy. wlasnie wrocilem z miasta i wszystko ladnie wchodzi ale to tylko dlatego , ze jest dosc cieplutko. wiec moze wplyw na to ma zewnetrzna temperatura ? zima to porazka. moze jakis czujnik temperatury a moze cos co podgrzewa ten olej w skrzyni :) jezeli cos takiego wogole jest
Witam wszystkich.Wczoraj po dluzszej jezdzie pojawil sie problem ze skrzynia biegow.Drugi bieg nie chce wskoczyc.Dziala bardzo opornie.Reszta biegow jest ok.Po wylaczeniu auta i kilkakrotnym rozruszaniu lewarka przez kilka minut jest dobrze nastepnie problem ponownie sie pojawia.Dodam,ze skrzynia nie wykazuje zadnych innych oznak tupu szarpani,zgrzyty itp.Prosze o pomoc.
Wygląda na to ,że to synchronizator drugiego biegu :cool1: wymiana tej części to spory wydatek ,bo trzeba rozebrać całą skrzynię biegów :mysli: miałbym pewność gdybyś napisał czy ,gdy włączasz drugi bieg , słychać zgrzyt :hi:
zgrzytow wlasnie nie slychac i dobrze :) ale czemu latem jest cacy a zima porazka? to latem dziala synchronizator a zima nie :tongue4:
Uszkodzony synchronizator działa dobrze tylko wtedy gdy olej jest ciepły. Jak olej jest zimny (a w zimie to norma na początku jazdy) to wtedy ciężko wchodzą biegi. Ale...
Normalnie jak pada synchronizator to słychać zgrzyty na zimnym oleju i czuć to na drążku.
