Problem z klimatyzacją i klimatronikiem
Witam
z tego co znalazłem na forum to mam taki klimatronik
8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004
podczas zakupu samochodu klima się załączała i chłodziła słabo i było słychać jakiś dźwięk z kompresora , sprzedawca twierdził , że to jakieś gumki do wymiany na sprzęgle.....
po kilku dniach nie działa nie chłodzi i dziwnie zachowuje się klimatronik bo jak dam na LO to za chwilę wskoczy 5 stopni , np na 21 stopni wskakuje 54 po czym po chwili się uspokaja i działa normalnie lecz nie chłodzi :(
Podłącz vcds i odczytaj błędy na dobry początek
podłączyłem Delphi i pokazało błąd "czujnik ciśnienia klimatyzacji" więc od tego zacznę.... zamówiłem nowy BEHR
pytanie jeszcze w którym miejscu on się znajduje ???
Edytowane przez seboll2
W chłodnicy klimatyzacji,przy lewej lampie. Oddaj ten co zamówiłeś czujnik jak tylko dojdzie. Zamienniki nie działają jak należy. Ten błąd również się pojawia jak jest za mało czynnika w układzie.
Ale te zachowanie na klimatroniku nie jest normalne,nie może od pokazać 5 stopni lub 54 bo to poza jego skalą.
