Kontrolki licznika A4 B5 1.9 TDI AFN
Witam posiadam taki model audi jak w tytule i mam problem bo odnoszę wrażenie że ikony na liczniku nie reagują,  tzn po przekręceniu zapłonu wyświetla się normalnie kontrolka abs temp cieczy ciśnienie oleju rezerwa.
Wiem że mam problem z koronką abs tył Ale ikona się nie pali na zegarze tak sami jak np odepne wtyczkę od zbiorniczka płynu czy ciśnienia oleju też jak by brak reakcji na liczniku , dodam że mam stary typ bez fisa.
Co może być problemem ? Pozdrawiam
A zaglądałes do wtyczek licznika? Być może sygnały są na sztywno podpięte do masy.
Co do sygnału ciśnienia oleju, po wypięciu wtyczki spróbuj przekroczyć 2tys. obrotów i wtedy sprawdź czy kontrolka się załączy.
Okej A np z tym abs vag pokazuje że mam uszkodzony pierścień prawy tył A na liczniku brak ikony tzn jest sprawna bo na zapłonie się włącza
Po skasowaniu błąd powraca? Być może to stary błąd
Tzn sprawa wygląda tak że to  nie stary błąd bo tam posypała się mi koronka absu ale chodzi mi o to czemu nie pokaże się mi na liczniku ikona abs że jest błąd
