Czujnik otwierania klapy tył w Audi A4 B9
5 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Trzeba sprawdzić wtyczkę i wiązkę sterownika gestu. Czy nie jest przerwana/uszkodzona lub skorodowane kontakty. Następnie sprawdzić czy do sterownika dochodzi napięcie.
A gdzie on się znajduje tej sterownik? To są te zdjęcia co wyżej opublikowałes?
Tak, pod tylnym zderzakiem.
A powiedz mi jeszcze jak możesz czy dostęp do tego sterownika będzie lepszy jak wezmę auto na podnośnik i tam będzie pod zderzakiem czy trzeba rozbierać od strony bagażnika?
Wytargasz go bez konieczności demontażu zderzaka. Auto na podnośnik i od dołu pod zderzakiem masz dostęp
Ok dziękuje ci za pomoc
U mnie tak wyglądała wtyczka i piny w tym module :)
Samo wyczyszczenie pomogło? Czy wymiana wtyczki i sterownika?
Tam przestaly istniec piny we wtyczce od strony modulu. Probowalem to reanimowac i elektronik wlutowal sie z pominieciem wtyczki, ale modul chyba i tak byl juz uwalony. U mnie wymiana, u Ciebie moze jest o etap wczesniej i da sie to jakos wyczyscic. Sprobuj jakims sprayem do czyszczenia konktorow.
Wtyczke zamowilem nowa, a dzis powinien dojsc modul z identycznimi oznaczeniami. Pewnie w weekend znajde chwile na zlozenie twgo do kupy, to dam znac :)
Ok dzięki za info. To miło z twojej strony. Powiedz mi tylko jeszcze czy przy wymianie tego modułu trzeba go dopisywać do auta? Czy jak złożysz taki sam to nie ma takiej potrzeby?
Kolego Muskel może ty podpowiesz.. Po wymianie tego modułu trzeba ściągać ochrone komponentu, dopisywać do auta?
Sterownik ten nie posiada ani własnego kodowania, ani ochrony komponentu. Jedynie wgrany do niego zestaw danych musi być odpowiedni, gdyż sterowniki te stosowana są w różnych markach i modelach koncernu VAG. Musisz zwrócić na to uwagę przy kupnie używanego, aby pochodził z takiego samego pojazdu.
Czyli rozumiem że taki sam nr może nie wystarczyć. Ok dzięki za wyjaśnienie
Edytowane przez Damianson
Dokładnie.
to ja juz po robocie ;)
wymieniona wtyczka, moduł używka z a5 (ja mam a4 Allroad) z tego samego rocznika i o takim samym nrze z literka na końcu włącznie.
Sprawdzone - działa, błędu nie ma... )
To ty już masz z głowy. Ja czekam cały czas na mechanika. Może w tym tyg uda się ogarnąć.
  • 2 miesiące temu...
Witam
Wkoncu po długim czasie udało się dostać do kogoś kto mógł mi to zrobić w tym zabiegany świecie. Problem był u mnie z komunikacją ze sterownikiem klapy. Nie działało otwieranie gestem. Problem był z lewa wtyczka jak kolega wyżej pokazał jeden przewód był zgnity i się urwał. Po wymienię wtyczki i zapięciu vcds błędy zostały skasowane i w tej chwili moduł komfortu nie posiada błędów. Przyszedł czas na próbę.. Po wielokrotnych próbach nie umiem sprawić aby po machnieciu noga klapa się otwarła.. Albo nie umiem tego zrobić albo coś jest jesacze nie halo.. Błędów nie ma. Macie jakieś pomysły? Czujnik jak i zderzak czyste kable zrobione.
Wrzuć pełny auto-scan.
Witam
Załączam moje logi
Log_S5_28.05.2026-101212km.txt
Ok. sterownik otwierania gestem jest obecny i widoczny na scanie jako subsystem
Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Komponent: GEB.F.Heckoef H16 0811
Numer seryjny: 93047428
więc jest komunikacja z nim.
Czyli poprostu nie umiem tego zrobić żeby się otwarło wychodzi na to..
