Logi 1.8 T AVJ, nie jedzie wogóle :/
Witam, zrobiłem logi do sprawdzenia.
Przed logami skasowałem takie błędy: 17536 i 16795
Auto nie jedzie wogóle tak jak powinno a powyżej 3 k obrótów czuć jak odcina
Statyczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_25ygt.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_5Xy5i.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_eF0Yj.html (na gazie)
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_xflt2.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_eCdlo.html
Grupy 001, 003: http://vaglogi.pl/log-001_003_7VjrJS.html
Dynamiczny:
Wpada w tryb awaryjny. Zacznij od sprawdzenia nieszczelności w dolocie.
popatrzyłem tak pobieżnie wczoraj to odłączony był wąż który wchodzi do puchy filtra powietrza od strony przodu, plastikowy z kolankiem 90 stopni. przypięcie nie pomogło:/
To od sai i przez to miałeś jeden z błędów.
Zrobiłem test szczelności tak jak na filmiku poniżej i nigdzie nie ucieka. Zauwazyłem, że jak przejade kawałek i zgaszę auto to biały dymek wydobywa się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu: IMG_20210914_173446.jpg
Dookoła tych wezyków jest zapocone olejem. Czy to tak ma być? Co jeszcze można sprawdzić ?
Nie, ma być sucho jak pieprz. Zrób loga 115+118 z odpiętą wtyczką od n75.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Grzechoo131
Wygląda jakby turbo zdechło, z drugiej strony ta przepływka bzdury pokazuje, bo przepływ 90 przy 3tys jest zbyt dużo na serię. Świadczy to o nieszczelności albo sama przepływka wali w ciula. Próbowałeś jechać z odpiętą i w ogole co to za przepływka?
Problem z dnia na dzień wystąpił czy co? Skoro niby szczelność ok to pasuje zajrzeć do turbo, pokombinować z przepływką.
Edytowane przez przem8
Stało się to w ten sposób, że ciągnąłem go na 3 biegu na obrotach i powyżej 4 tysięcy tak jakby stracił moc, myślałem przez chwilę, ze zgasł. Poprostu osłabł całkowicie. Mam to auto 8 rok i przepływka nie była ruszana, turbo też. Bardzo mało nim jezdze. Dzięki za sugestie co mogło być nie tak. Raczej pójdzie do mechanika bo nie mam za bardzo czasu ani części na podmiankę. Dam znać co było nie tak po naprawi e:)
