odczytanie błędów
Hej,
Od jakiegoś czasu posiadam Audi A4.
Wszystko był ok, do puki nie przestała działać klimatyzacja. Ostatnimi czasy była serwisowana. Po jakiś trzech tygodniach zaczęła się sama wyłączać.
Włącza się na minutę i wyłącza. Po jakimś czasie to samo. Przy dłuższej trasie w ogóle  już się nie uruchamia.
Gdy jest włączona, czuć że chłodzi.
Przeskanowałem auto programem VCDS i wyszło kilka dobrych błędów.
Czy mogę liczyć na pomoc w odszyfrowaniu o co tutaj chodzi ?
Dzięki !
Address 01: Engine (------CABB) Labels:| 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K1 907 115 H HW: 8K1 907 115
Component: 1.8l R4/4V TF H07 0002
Revision: A5H07---
Coding: 0104000318070018
Shop #: WSC 00613 210 91782
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115H A01002
ROD: EV_ECM18TFS8K1907115B.rod
VCID: 3365AACB9A3561130E-8066
Revision: A5H07---
1 Fault Found:
7786 - Sensor for Ambient Air Temperature (G17)
P0070 00 [039] - Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 115171 km
Date: 2007.12.19
Time: 21:03:44
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 17 ∞C
Intake air temperature: 18 ∞C
Ambient air pressure: 1010 mbar
Voltage terminal 30: 11.889 V
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R
Component: ESP8 front H04 0210
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 034500
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 489FED27FBB3F2CB4B-801C
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:04:29
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x001A
Hex Value: 0x3395
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H70 0141
Revision: 00002001
Coding: 031100
VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
Serial number: 0508000003190008
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Serial number: 0208000005585012
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:04:51
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8T2 820 043 M HW: 8T2 820 043 M
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: D0000000 Serial number: 0101.02.080480
Coding: 64040000
VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
1 Fault Found:
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:05:19
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 HW: 8K0 907 063
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 01021001 Serial number: 00000000084045
Coding: 690040B10014A7000001000000005F5F001D02080000014100 0000
VCID: 6CD771B78F8BFEEB0F-8038
Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 250108 H05 0060
Serial number: SWFBIE 0000126
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0002
Serial number: 10051040
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number: 00000000002601081186
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:05:00
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD12YFV/
Coding: 30363434363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 6334MSME29356906D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME3C361344A
Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
Serial number: 6352QSME524B0B1FQ
Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
Serial number: 6362QSME52791B2FU
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 63732SME5202106BQ
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 63832SME526E3F158
3 Faults Found:
9442587 - Igniter for battery interrupt
B1015 1B [137] - Resistance Too High
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 115171 km
Date: 2007.12.19
Time: 21:09:45
9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side
B1007 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 115171 km
Date: 2007.12.19
Time: 21:09:45
9442331 - Passenger's Belt Force Limiter Igniter
B1014 1B [137] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 115171 km
Date: 2007.12.19
Time: 21:09:45
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revision: -------- Serial number: 90315HAS0000F
Coding: 000012
VCID: 3D718CF3A471A763E8-8068
Component: E221 - MFL H02 0003
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 153
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:10:18
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0108984155
Coding: 011B062200390440003001
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0030
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
6 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:10:59
01134 - Alarm Horn (H12)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:10:58
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:13:08
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:13:23
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:17:15
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 115171 km
Time Indication: 0
Date: 2007.12.19
Time: 21:17:18
1. Uzupełnij proszę profil.
2. Wstaw pełny autoscan, nie wycinaj nic.
Czujnik temp. zewnętrznej (G17) ma usterkę lub okablowanie do niego. Dodatkowo w sterownikach pojawia się informacja o tym, aby odczytać błędy ze sterownika 17 (zegary), które wyciąłeś.
Przyczyną niedziałającej klimy może być właśnie ta usterka czujnika G17, ponieważ sterownik klimatyzacji reguluje klimę między innymi na podstawie danych otrzymanych z tego czujnika.
