Nieszczęśliwy ALT Brak mocy powyżej 5tyś dodatkowo błąd 17748
Witam.
Otóż zostałem posiadaczem a4 b6 z sławnym altem ale do rzeczy.
Problem wygląda następująco ze w górnym zakresie obrotów czyli od 5 do odcinki audi łapię muła uczucie jakby blokady lub przymkniętej przepustnicy
od 1tyś do 3 też zbytnio nie ma szaleństwa dopiero od 3.5 jest strzał i ciągnie do 5 jak na 130 koni przystało. Gruszka po wymianie membrany chodzi idealnie łopatki cale chodzą lekko wciskam palcem wracają same tak samo na przy gazówce działają. Jestem w trakcie kupna vcds bo na ta chwile nie mam jak zrobić logów jedynie mogę odczytać błędy. Dodam też że mam bład 17748 więc na pewno muszę zajrzeć do rozrządu czy nie jest przestawiony. Wariator nie grzechot czy na zimnym czy na gorącym silniku wiec raczej jest ok. Nie wiem jak jest z zaworem wysokiego ciśnienia czy da się go jakoś sprawdzić bez rozbierania ?? Jestem otwarty na wszelakie podpowiedzi
