[B5 AFN] Prośba o analizę logów po wymianie zaworu N108 w pompie
Proszę o analizę logów po wymianie zaworu N108 w pompie. Oto one:
Statyczne:
000
001
003
004
007
013
018
023
BS:
000
003
004
Dynamiczne:
000
001
003
004
008
010
011
Kąt wtrysku do poprawy (log 000 BS druga wartość od lewej jest 38-40 a powinno być 49-54) ale jak pali bez problemów to bym nie zaczepiał.
kierownice sie przycinaja
termostat bymn obserwowal ...
p.s brak 008 ...
Fakt, 008 nie wstawiłem linka , zaraz to poprawię , przegoniłem autko myslałem, że kierownice odpuszcza ale niestety czeka mnie czyszczenie ręczne ( macie jakiś dobry sprawdzony sposób na nie inwazyjne usunięcie tego problemu , jakieś moczenie lub pryskanie , czy tylko rozkręcanie i skrobanie) ? pobawię się z kątem , pali normalnie ale praca troche twarda,niech bedzie jak Książka pisze, kurde tylko ten termostat , 2 miesiące temu wymieniałem na wachlera , temp. stoi na poziomie 90o C ale teraz zwrócę na to bardziej uwagę.Dzięki
zostaw turbo ... pojezdzij troszke agresywniej ... :naughty:
Od 3600 rpm przepływka obcina dawkę. Przydałoby sie zmienić filtr powietrza jak dawno był wymieniany, jak nie pomoże to przepływka do wyczyszczenia.
zrobic i powinno byc dobrze ...
Filtr wymieniony był 5 miesięcy temu, a przepływkę raz rozbierałem , ale u mnie jest taka, że nie można wyjąć wkładu tylko jest to zalane , macie jakieś sposoby na to, bo znalazłem tylko opis od 2.5 a tam jest rozbieralna.Dzięki.
Kup w sklepie elektrycznym płyn w sprayu do czyszczenia częsci elektronicznych Nazywa się "KONTAKT"Jest to płyn na bazie acetonu Koszt około 6 pln. Ważne aby miał w zestawie cienką słomkę jak np. w WD 40 Zdemontuj przepływkę z obudowy filtra.Rozchyl delikatnie siateczkę w przepływce z jednej i drógiej strony, tak aby weszła słomka. Wprowadź słomkę w pobliże metalowej blaszszki, czujnika przepływu powietrza i psikaj.Powtórz kilkakrotnie tę czynność zmontuj wszystko do kupy i włala.
ok. dzięki a może lepiej w pistolet wlać aceton i apsik czy może lepiej delikatnie sprayem , bo aceton to mam pistolet i spreżarkę też.
Oceń sam czy sprężarka nie daje czasem za dużego ciśnienia żeby nie uszkodzić cienkiego czujnika w przepływce.Poza tym pistoletu nie wprowadzisz w okolice czujnika tylko w powietrze będziesz pryskał. Jak se już z tym poradzisz to opisz to na forum i wstaw logi 003 i 008 dynamiczne, obadamy efekt twojej pracy.
