waldi8286 0 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Mam problem z klimatyzacja po nabiciu i wymiany osuszacza dalej nie chłodzi błędy są załączam zdjęcie 20210918_115708.heic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Słychać jak kompresor pracuje? Ja tak samo po nabiciu miałem, że klima nie chłodziła, okazało się, że kabelek przy kompresorze był naderwany i nie zasprzęglał. Cytat 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Sprawdzić zasilanie na kompresor czy jest. Jak nie ma podać zasilanie ręcznie i zobaczyć czy spina jeżeli nie sprawdzić sprzęgło kompresora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldi8286 0 Opublikowano 27 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Dziękuję sprawdzę i napisze co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris91 10 Opublikowano 27 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 Jeśli masz B6 tak jak w opisie to nigdy ci nie zepnie sprężarki bo tam nie ma cewki tylko sprzęgło stałe a wydajność sprężarki jest ustalana przez zawór sterujący zobacz czy nie masz zerwanego tego sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
