Poduszki silnika do wymiany ?
11 godzin temu, soul87 napisał:
Oznacza... może zacznij weryfikować swoją wiedze zanim zaczniesz pisać na forum ?
Dwie Twoje wypowiedzi w tym wątku mogą wprowadzić w błąd.
Chętnie się doszkolę, w jaki sposób poduszka, która nie jest popękana i ma w sobie olej, jest do wymiany? Nie złośliwie żeby nie było, po prostu według mojej wiedzy, poduszki hydrauliczne (olejowo-gumowe) są sprawne do momentu utraty oleju przez rozszczelnienie.
Ja np. myślę że brakujący olej z jakiegoś powodu nie wypełnia maksymalnie gumy w środku a to przecież przez olej przechodzi sila która on amortyzuje drgania tak ?
Jednak mimo wszystko po wymianie jest zauważalna poprawa.
Edytowane przez Damian211996
Ta poduszka nie jest pełna. Jest zalewana w pewnym stopniu olejem i reszta powietrza jest próżniowo wyciągana. Gdyby była pełna oleju zwyczajnie by ją rozerwało lub była by zbyt twarda. Jak masz jeszcze tą poduszkę, to wrzuć jej zdjęcia, poszukaj czy nie ma na niej jakiegoś śladu wycieku oleju czy pęknięcia, które wpuściło by powietrze do środka.
Edytowane przez Langista
Poduszka lewa wrzucam zdjęcia prawa wygląda na dobrą to nie wrzucam. Lewa widać że jest obudowa rozwalona może to miało wpływ na uszkodzenie jej.
Pytanie jeszcze jedno czy podczas jazdy po nierównościach  drążek zmiany biegów powinien się ruszać ? Domyślam się że to normalne bo pracuje wszystko na tych gumach a one miękkie są. Jak sądzicie ?
U mnie siedzi w miejscu.. Nagraj.
  • 8 miesięcy temu...
Poduszka prawa wymieniona przy przebiegu 165tys. Auto 8 lat. Żadnych objawów nie było. Wyszło podczas wymiany oleju, że pociekła.
Dla porównania,
lewa poduszka nowa oryginał, prawa poduszka stara oryginał. "Obsiadła" ok.5mm
Edytowane przez Pawmichtim
