kr1s Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) Witam serdecznie . Posiadam Audi a4b6 1.9 tdi AWX z 2002 roku . Mam pytanie do Was a zarazem dość nietypową prośbę do tych użytkowników którzy również posiadają a4b6 1.9 tdi AWX. Czy ktoś z Was mógłby mi przesłać zdjęcie wtyczki przepływomierza ( chodzi mi o to abym widział które z czterech kabelków są przypisane do poszczególnych pinów w kostce ) . W starej kostce miałem normalnie cztery kabelki a pin pierwszy był zaślepiony w nowej zaś jest wszystkie 5 pinów i ten pierwszy nie jest zaślepiony i normalnie wychodzi z niego piąty kabelek. Dzięki i mam nadzieję że mi pomożecie . Dodam jeszcze że orginalna wtyczka była wcześniej wyrwana i została podmieniona na jakąś z VW polo a kabelki były poskręcane . Efekt jest taki że auto jest strasznie zamulone i w ogóle się nie zbiera . Wcześniej tego nie było . Turbina niedawno wymieniona . Cała akcja z tym zamuleniem auta zaczęła się po urwaniu tej wtyczki, wstawienia downpipa zamiast katalizatora za turbiną i po tym jak wymieniłem włącznik świateł który był strasznie przetarty . Przesyłam zdjęcia kabli od przepływomierza i nowej wtyczki. Edytowane 10 Października 2021 przez kr1s
Skowrix Opublikowano 10 Października 2021 Opublikowano 10 Października 2021 Według ELSY: 2 czarno-niebieski 3 brązowo-biały 4 biało-fioletowy 5 zielono-brązowy 1szy pin pusty
kr1s Opublikowano 11 Października 2021 Autor Opublikowano 11 Października 2021 7 godzin temu, Skowrix napisał: Według ELSY: 2 czarno-niebieski 3 brązowo-biały 4 biało-fioletowy 5 zielono-brązowy 1szy pin pusty Dzięki za odpowiedź . Połącze je w ten sposób i mam nadzieję że to rozwiąże problem . Przynajmniej teraz wiem że były połączone w złej kolejności .
Skowrix Opublikowano 11 Października 2021 Opublikowano 11 Października 2021 Możliwe też, że złe podłączenie uszkodziło przepływkę więc miej to na uwadze. Najlepiej zrób logi żeby zobaczyć co pokazuje przepływka.
kr1s Opublikowano 11 Października 2021 Autor Opublikowano 11 Października 2021 29 minut temu, Skowrix napisał: Możliwe też, że złe podłączenie uszkodziło przepływkę więc miej to na uwadze. Najlepiej zrób logi żeby zobaczyć co pokazuje przepływka. Kupiłem drugi wkład do przepływki , jeździłem na tym wkładzie też, ale kable również były źle połączone . Ogarnę to po pracy i wtedy się okaże czy obie przepływki są uszkodzone .
