Jajasiuu Opublikowano 19 Października 2021 Opublikowano 19 Października 2021 Witam wszystkich grupowiczów forum. Z racji tego, iż jest to mój pierwszy post na forum na początku chciałbym Was wszystkich serdecznie przywitać oraz poprosić o pomoc w analizie logów Poniżej podaje linki do logów dynamicznych oraz statycznych 1.8T BEX w Quattro. Auto bardzo mozolnie przyśpiesza na sugerowaną moc 190km, dodatkowo wywalony kat wstawiony DP od barteza z forum. Nie rzadko mam wrażenie, że zwykły passat 1.9 ciągnie lepiej i dominuje na drodze bardziej w porównaniu właśnie do mojego autka. Bardzo proszę o pomoc i z góry Wam wszystkim dziękuję ! Autko oczywiście logowane na PB 98. Dynamiczne : 002/033 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 003/020 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 115/118 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 090/093 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Statyczne : 001/003 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 002/033 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum 090/093 Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
Łukasz13 Opublikowano 19 Października 2021 Opublikowano 19 Października 2021 Witaj, zacznij od ustawienia prawidłowo rozrządu bo masz prawdopodobnie przestawiony o zabek na pasku, reszta nie wygląda żle. 1
Jajasiuu Opublikowano 19 Października 2021 Autor Opublikowano 19 Października 2021 3 minuty temu, Łukasz13 napisał: Witaj, zacznij od ustawienia prawidłowo rozrządu bo masz prawdopodobnie przestawiony o zabek na pasku, reszta nie wygląda żle. Dziękuje za odpowiedź, może ktoś jeszcze z forumowiczów będzie miał ochotę się wypowiedzieć. Pozdrawiam : )
pelonek1 Opublikowano 19 Października 2021 Opublikowano 19 Października 2021 1 minutę temu, Jajasiuu napisał: może ktoś jeszcze z forumowiczów będzie miał ochotę się wypowiedzieć Po co pytasz na forum jak nie masz zaufania Jak już @Łukasz13Ci napisał to uwierz, że na pewno się nie myli.
Jajasiuu Opublikowano 19 Października 2021 Autor Opublikowano 19 Października 2021 (edytowane) 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Po co pytasz na forum jak nie masz zaufania Jak już @Łukasz13Ci napisał to uwierz, że na pewno się nie myli. Wiesz czasem warto nie być w gorącej wodzie kąpanym i uslyszeć też opinię innych Pozdro Edytowane 19 Października 2021 przez Jajasiuu
