Falujące obroty, szarpanie na niskich obrotach
Cześć :)
Znalazłem kilka podobnych wątków, ale identycznego nie udało mi się znaleźć, dlatego zakładam nowy.
Pacjent Audi A4 B6 1.8t AVJ czysta benzyna.
Od wczoraj mam problem z lekko falującymi obrotami na postoju. Normalnie na postoju mam 800, a spadają do 700 na chwilę i znowu wracają na 800 (przez co czuć jak trzęsie budą). Dodatkowo przy jeździe na niskich obrotach i czasem przy wyższych (np. przy wyprzedzaniu) szarpie silnikiem.
Przed chwilą podłączyłem samochód pod komputer i wyrzuciło mi błędy:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
        P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
Gdzie szukać problemu? Z góry dzięki za pomoc ;)
ZApłon wypada na 1 cylindrze. Zamień cewki miejscami i sprawdź czy błąd pójdzie za cewką.
Tak właśnie zrobiłem, ale póki co jeżdżę i błąd się nie pokazuje :mellow:
Dodatkowo zmieniłem świece. Miałem to zrobić na wiosnę, ale stwierdziłem, że nie zaszkodzi zrobić to wcześniej :decayed:
Błąd dopiero przedwczoraj się pojawił. Przeskoczył na 4 cewkę. Wymieniona i jest wszystko okej. Dzięki! :)
