Test zegarów
Posiadam vcds i jest tam prosta zmiana w bajtach aby zegary po włączeniu zapłonu przeprowadziły test zegarów.
Ale jest u mnie pewna zagwozdka,zegary w moim autku sprowadzonym z USA zostały wymienione na VC wraz z wyświetlaczem środkowym ,wszystko zostało zaadoptowane i zmienione na PL tylko jak włączę funkcję testu zegarów czy nie posypie się licznik??czy nie wyświetli potem błąd komponentu??
Jak myślicie koledzy czy tak prosta zmiana nie zmieni mego bolidu w warzywo??
Edytowane przez WOLFENSTEIN
Nic się nie stanie.
Dziękuję i dam znać.
Witam wszystkich i witam cię Muskel1,jestem świeżo po zakodowaniu testu zegarów i działa test wygląda wspaniale bajer.
Urodziło mi się pytanie,na forach i YouTube wszyscy w kodowaniach mają bity zegarów o 0 do 4 a u mnie jest bity od 0 do 7 dlaczego??? bo mam amerykańca,bo mam zegary zamienione.
Następne pytanie podczas wchodzenia w pomocnik kodowania wyświetla się monit po angielsku że brak tłumaczeń bitów i tak jest brak pod każdym bitem wyjaśnienia ,dlaczego??jak zrobić aby opisy były pod każdym bitem,bo mam ryżowy dlatego??
Co dokładnie masz na mysli? nie bardzo wiem o co Ci chodzi.
Wina leży po stronie Twojego klona. Oryginalne VCDS mają opisane etykiety (Label).
Chodzi o to że jak wejdę w pomocnik kodowania to na filmikach w kodowaniu zegarów mają wszyscy bity od 0 do 4 a u mnie jest od 0 do 7,po prostu mam więcej ptaszków do odhaczania prosto mówiąc
Bo masz starą wersję vcds. W nowszych też mają osiem bitów  (0-7)  tyle że bity np:. 0-2 znajdują się w zakładce, którą można otworzyć i wybrać w niej odpowiednie kodowanie.
Wersja programu fcds to 21.3.0,a głowica posiada fw 1.96 i jest to hex-v2
Czyli jest to jedna z nowszych wersji i na pewno nie jest stara
Ale klon i dlatego :wink:
Tak wyglądają etykiety w ori wersji 21.9
Zgadza się tylko pytanie za 100punktów czy jest szansa aby coś dograć czy coś zrobić aby te etykiety w klonie zaistniały bo szczerze bez nich można biedy narobić jeśli nie wiem co zaznaczam i zmieniam,czy jest to możliwe?? bo przy każdym bit jest pusto nie ma napisów nie są podpisane to jak w niemym filmie....
Tego nie wiem.
Tu akurat jest kwestia dyskusyjna. Wiadomo że w ori działa wszystko, lecz mam klona i faktycznie na 18.2 po podpięciu do ojca A6 C7 nie było etykiet. Natomiast po zainstalowaniu 21.3, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pojawiły się etykiety.
Niestety dla mojej B9 się nie pojawiły. :P
Bo A6 C7 to już stara platforma, dlatego etykiety były. A4 B9 to nowa platforma MLB evo oraz (niektóre)  nowe inne 32 Byteowe sterowniki i tu Chińczyk jeszcze nie zdąrzył sklonować:wink:
Prawda ,amen,
cieszmy się co mamy za tą cene jak u mnie 190zł z przesyłką jest gites,temat można zamknąć...
