Gajzer Opublikowano 1 Grudnia 2021 Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Witam serdecznie , mam od dłuższego czasu problem z kopceniem na biegu jałowym. A wiec kopci na zimnym silniku ( jak ze starego jelcza) gdy odpalę i od razu ruszam kopcenie nie jest tak zauważalne.` Dym jest koloru niebieskawo białego. Błędów brak. Do tej pory zostały zregenerowane wtryski (końcówki) Stwierdzono że były upalone. Został wycięty dpf oraz wyłączony. Chłodniczkę Egr sprawdzałem po przez bajpas przewodów. Brak niepokojących ustrojstw pod korkiem oleju, płyn chłodzący czysty . Nie grzeje się oraz węże miękkie. Przy odłączeniu rury dolotowej brak zmian (dalej kopci). Odma .. Membrana cała lecz z jednej strony lekko zdeformowana i przy rozciąganiu jej słychać delikatne jakby "pompowanie" ale nie wiem jak powinna działać. Nie zauważyłem dużego ciśnienia oleju po odkręceniu korka czy wyjęciu bagnetu . Odma nie "gwiżdże" .Autko nalatane ma już 300 tys. Zauważona usterka kilka dni po regeneracji turbinki ale mechanika stwierdzenie brzmiało "musi się wypalić" zrobione już od wymiany sporo i teraz kilka pytań 1 Czy warto robić testy na zawarcie Co2 w płynie chłodniczym ? ( choć i tak to zrobie ) 2 Czy warto wyciągać turbine do ponownego sprawdzenia? 3 Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie turbiny w aucie ? 4 Czy warto wymienić sama membranę ? 5 Czy skupić się na odmie ? Dodam jeszcze że autko się zbiera i nie czuć utraty mocy. Oleju przed wycięciem dpfa stan pokazywał maks a po usunięciu spadł na 1/3 także obserwuje... Zakładam także że może być to grubsza sprawa typu uszczelka uszczelniacze itp ale chciałbym zasięgnąć waszej opinii oraz zacząć od tańszych spraw. Pozdrawiam Edit. Czy membrana powinna tak wyglądać ? Może być to skutkiem problemu ? Edytowane 1 Grudnia 2021 przez Gajzer
Mati0000 Opublikowano 15 Grudnia 2021 Opublikowano 15 Grudnia 2021 Ja mam te same objawy. Wczoraj wymieniłem membranę i dalej jest to samo a wygadała tak jak na zdjęciu. Wymieniłem EGR, chłodnice EGR, świece żarowe, test na zawartość CO w układzie na zimnym i ciepłym jest ok. Nie wiem jak wygląda u mnie sprawa pompowtryskow bo nie sprawdzałem. Synchronizacja rozrządu jest ok. Moc jest ok. A mimo tego dalej kopci. Jak odpalę to za jakieś pół minuty pojawi się taki dym jak na zdjęciach a po jakimś czasie przestaje kopcić całkowicie. Nie wiem co może być tego powodem
Gajzer Opublikowano 3 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2022 Witam, dymi jak mi .. po wymianie membramy w moim przypadku mam wrażenie że jest delikatnie lepiej .Sprawdze ponownie turbo bo jednak troszkę bierze oleju a teraz wyskoczył mi błąd P2015..
