Choinka błędów ?
Witam,
Jadąc wczoraj zapaliły mi się chyba wszystkie błędy na liczniku. Od skrzyni biegów , po napęd i inne typu hamulec ręczny, TPMS itd.
Po skasowaniu błędów wczoraj wieczorem było Ok a rano znów choinka.
Jadąc dziś raz miałem przygodę ze ruszyłem i nagle nie chciał jechać jakby zrzucił bieg na N.
Wrzucam autoscan.
Pozdrawiam.Log-06.12.21.txt
1. Wersja VCDS nie nadaje się do tego modelu.
2. Posprawdzaj wiązki pod maską czy nie są gdzieś podgryzione.
1. Masz racje bo to jeszcze wersja z ex b7 wiec pytanie na co wymienić ? Myślałem na obd eleven pod iOS. Co myślisz ?
2. Przeglądałem wiązki i wydawać się Ok :)
Do tej platformy VCDS HEX V2, aktualna wersja 21.9
Nie używam obd11, bo moim zdaniem to zabawka a nie program diagnostyczny. Do odczytania błędów i niektórych zmian kodowań oraz adaptacji wystarczy. Ma dużo zwolenników i dużo przeciwników.
2.
Moim zdaniem przy tak wielu takich błędach musi gdzieś być uszkodzona wiązka kub kostka gdzieś nie łączy.
Będziesz musiał szukać dalej, może tym razem od spodu auta.
  • 1 rok później...
W dniu 7.12.2021 o 09:40, Coldfire28 napisał(a):
Witam,
Wrzucam autoscan.
Hej mnie dzisiaj przydarzyło się to samo jakie były przyczyny w twoim przypadku?
  • 10 miesięcy temu...
Panowie, proszę o pomoc. Od 3 tygodni mam choinkę błędów na desce. Na przemian pojawiają się i znikają. Raz wyrzuca błędy ABS, czujnika ciśnienia opon, poduszek powietrznych, ręcznego, auto-hold, świateł długich i innych. Na następny dzień problem znika i znowu pojawia się za dzień lub dwa. Kasowanie błędów VCDS nic nie daje, problem wraca po jednym lub 2 dniach. Sam samochód działa bez zarzutu w momencie kiedy błędów nie ma, kiedy się pojawią siadają określone systemy. Wrzucam świeży zrzut z VCDS.
Log-WAUZZZF43HA044427-155549km.txt
Trzeba przyjrzeć się dokładnie wiązce, wtyczce i tylnemu lewemu czujnikowi ABS.
Ok. Dzieki za info. Jutro rano sprawdzę przewody czy nie sa przegryzione i psiknę wtyczke kontaktem.
Zorganizuj sobie drugą osobę do pomocy (jako kierowcę), podłącz VCDS, wejdź w sterownik ABS (03), następnie w rozszerzone bloki pomiarowe i wybierz z listy bloki pomiarowe wszystkich czujników ABS. Następnie niech kierowca ruszy i jedzie, a Ty obserwuj wskazania. Przy jeździe na wprost pokazane wartości prędkości z czujników powinny być niemal identyczne. Przypatrz się dobrze wskazaniom z tylnego lewego czujnika.
