SeebaasSK 0 Opublikowano 8 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2021 Jak sie zabrać za wymianę zaślepki od wałka rozrządu? Ktos przerabiał temat w warunkach domowych??!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) Tak, jakieś 40 minut roboty na wymianę 2 szt Ostrym śrubokrętem musisz ją usunąć "siłowo" a nową montujesz na wcisk, smarując uprzednio silikonem na temperaturę (byle nie za grubo) Edytowane 9 Grudnia 2021 przez piti82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeebaasSK 0 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 (edytowane) 12 godzin temu, piti82 napisał: Tak, jakieś 40 minut roboty na wymianę 2 szt Ostrym śrubokrętem musisz ją usunąć "siłowo" a nową montujesz na wcisk, smarując uprzednio silikonem na temperaturę (byle nie za grubo) Mniej więcej wiem. Tylko jak dostać się? Od góry da rade czy od dołu lepiej (a mam jedynie najazdy żeby dołem podejść wgl) Pytałem w Warsztacie to 360zl chcą za to bo trzeba egr niby wyjąć Edytowane 9 Grudnia 2021 przez SeebaasSK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeebaasSK 0 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 12 godzin temu, piti82 napisał: Tak, jakieś 40 minut roboty na wymianę 2 szt Ostrym śrubokrętem musisz ją usunąć "siłowo" a nową montujesz na wcisk, smarując uprzednio silikonem na temperaturę (byle nie za grubo) Aaa no i napisałeś na wcisk? Wejdzie bez problemu czy TRZEBA użyć np gumowego młotka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 Dostaniesz się od góry, ja robiłem to pod garażem, bez żadnych najazdów itp. Z tego co pamiętam to lekko trzeba było pobić młotkiem ale to zależy czy masz ori czy nie. Ori są ciasne, a wiem że zamienniki mają delikatnie mniejszą średnicę Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SeebaasSK 0 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2021 6 godzin temu, piti82 napisał: Dostaniesz się od góry, ja robiłem to pod garażem, bez żadnych najazdów itp. Z tego co pamiętam to lekko trzeba było pobić młotkiem ale to zależy czy masz ori czy nie. Ori są ciasne, a wiem że zamienniki mają delikatnie mniejszą średnicę Powodzenia Mam ori kupione. Jak od góry patrzyłem to ciasno się wydaje żeby rękę włożyć a co dopiero młotek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
