Temperatura silnika spada do 70c po włączeniu ogrzewania
Witam mam audi a4 b7 1.9 tdi i mam problem z temperatura. Tak już się działo gdy nie było mrozów. Prawdopodobnie od początku gdy go kupiłem ( wrzesień). Auto nagrzewa się do 90c jedynie gdy nie włącze ogrzewania ani nawiewu. Inaczej spada po minucie do 70c i  nagrzeje się maksymalnie do 70c z ogrzewniem czy to podczas jazdy czy postoju. Dodam że ciepłe ogrzewanie i nawiew działają bardzo dobrze. Termostat wczoraj wymieniony firmy wahler i bez zmian. Mam w planach wymianę czujnika temperatury ale wątpię by to coś dało. Jakieś sugestie panowie? Z góry dzięki
Edytowane przez Maxivoice
Wentylator cały czas pracuje? Mógł się sterownik zawiesić i bez odbierania ciepła z nagrzewnicy jakoś daje sobie radę. Podpiąć kompa i odczytać błędy.
Tam są dwa wentylatory? Ten od chłodnicy stoi co jest na wierzchu a drugi zabudowany od klimy? Ogrzewanie może być na maxa i trzyma temperaturę ale jak tylko włącze nawiew na kilka kresek to spada do 70c I nie rośnie. Układ odpowietrzony. Dolny przewód zimny a górny ciepły.
Jest jeszcze możliwość, że jakiś czujnik głupieje i pokazuje złe wartości, nie wiem.. żadnych błędów? Bloki pomiarowe się zgadzają? Bo jak po włączeniu ogrzewania błyskawicznie spada temperatura to na bank wina czujnika.
W środę podepnę po komputer i sprawdzę błędy. Wymienię też czujnik temperatury  i zobaczymy
