Wymiana oleju skrzyni biegów Wrocław - ilość litrów
Cześć,
Mam małą zagwostkę dotyczącą wymiany oleju w skrzyni biegów b7 1.8t 5 biegów. Byłem u mechanika na wymianę synchronizatora, przy okazji wymienił olej w skrzyni. Jednak przy odbiorze pokazał mi stary olej około 3.5 litra i podobno tyle samo wlał do skrzyni. Czy jest to możliwe? Wszędzie na forach piszą o 2.25l i martwię się nadmiarem oleju.
Może jest tu jakiś magik z Wrocławia, który mógłby mi pomóc na miejscu i ewentualnie sprawdzić czy poziom jest ok i gość mnie naciagnal na litr oleju czy wlał tyle i zaraz zajade skrzynię ?
W skrzyni masz śrubę spustową (od spodu skrzyni)  i korek stanu (z lewej strony auta w połowie skrzyni). Odkręcasz śrubę od stanu i jak się będzie mocno lało, tzn że masz nadmiar, jeżeli będzie niewielki wyciek, to znaczy, że masz dobrą ilość oleju w skrzyni. Ogólnie ciężko jest wlać litr oleju więcej, ponieważ jak jest nadmiar, to od razu go wyrzuca właśnie przez stan. Gościu, który regeneruje skrzynie, powinien doskonale wiedzieć od czego jest śruba od stanu.
Wiem że jest śruba od stanu, tylko pytanie czy gość z niej skorzystał. Nie mam ani kanału, ani podnośnika żeby to sprawdzić, dlatego pytałem też czy przypadkiem nie jest ktoś z Wrocławia I ma kanał lub podnośnik
11 godzin temu, Adamek303 napisał:
Cześć,
Daj VIN
5 godzin temu, Dev napisał:
Daj VIN
WAUZZZ8E97A233278
2 godziny temu, Adamek303 napisał:
WAUZZZ8E97A233278
w ETCE nie ma informacji na temat ilosci ale bardzo mozliwe ze tyle wlał do skrzyni
