darekaudi4 0 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Witam Mam problem ponieważ co jakiś czas audi nie chce odpalić ale rozrusznik kręci normalnie. Czasami po wyjęciu kluczyka i ponownej próbie odpala od strzała a czasami trzeba kręcić nawet 15 x po 10 sekund i załapie. Dzisiaj mialem taki przypadek po powrocie z miasta odstawiłem auto i po 30 min wystąpił problem z odpalaniem, podłączyłem kompa i wyświetlił błąd 4377. Z tego co doczytałem to moze być czujnik sprzegla ale przeciez jakby był to czujnik to nie kręciłby rozrusznik tak mi się wydaje. Panowie pomóżcie: Co mi się jeszcze przypomniało to to że rok temu też miałem takie przypadki, po nadejściu wiosny i lata nie było ani jednego przypadku. Teraz zima i znowu proble powrócił. Może to wilgoci na coś oddziaływuje na jakiś czujnik lub coś innego. To nigdy nie dzieje się na całkiem zimnym i gorącym silniku a raczej po ok 1- 2 godziny postoju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Zerknij tutaj https://a4-klub.pl/topic/390057-błąd-czujnika-sprzęgła-oraz-parking-brake-j540/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Hej Słlawek_wkc Czytałem ten post z twojego linka i myślałem żeby na początku zmienić sterownik hamulca ale u mnie ręczny działa bez zarzutu ( zaciąga i odpuszcza sam przy zapiętych pasach ). Ja mam problem z odpalaniem silnika raz na jakiś czas. Pytanie czy sterownik silnika ma coś wspólnego z odpalaniem ? Wydaje mi się że to coś z tym czujnikiem sprzegla ale jakby czujnik raz na jakiś czas się np. zacinał to przy wciśniętym sprzęgle nie kręcił by rozrusznik a w moim przypadku rozrusznik kręci ale nie chce odpalić. Jak powyciągam parę razy kluczyk, ponaciskam sprzęgło to odpali od strzała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Spróbuj odłączyć wtyczkę od czujnika i wyczyścić styki, ewentualnie zerknij miernikiem czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 Sprawdzę to połączenie ale z tego co wyczytałem to chyba są dwa czujniki. Jeden od wewnątrz auta gdzieś koło pedała sprzegla, a drugi od strony komory silnika gdzieś pod mechanizmem wycieraczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 25 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2021 A jeszcze jedno pytanie tempomat Ci działa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Nie mam tempomatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Ok Jak już zapalisz auto wciśnij sprzęgło, jakiś bieg, potem znowu luz i puść powoli sprzęgło i zobacz czy w końcowej fazie puszczania sprzęgła obroty delikatnie wzrosną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Wejdź jeszcze w vcds w hamulec ręczny i tam zobacz błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 26 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2021 Podczas puszczania sprzegla na odpalonym obroty delikatnie wzrastają na chwilkę. Sprawdzę wieczorem błędy w hamulcu ręcznym Przez to że parę razy mi nie chciał odpalić to auto zrobiło się nie pewne, wsiadam i za każdym razem myśle odpali czy nie ? A przecież to Audi i takie rzeczy są nieakceptowane. Za miesiąc jadę w góry i teraz się zastanawiam tym autem pojadę jak tego nie naprawie. Jutro wymieniam rozrusznik ponieważ jak kupiłem auto ok 2 lata temu uszkoszony był elektromagnes od rozrusznika, nie miałem czasu sam zrobić i dałem na warsztat aby go wymienili i prawdopodobnie nie został dokręcony dobrze przewod zasilajacy który wypalił styk w elektromagnesie. Rozrusznik kręci ale czasami tak słabo jakby akumulator padał. Wymieniłem akumulator ale to nic nie dało i wtedy zacząłem szukać po instalacji i znalazłem właśnie problem przy rozrusznku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 W dniu 26.12.2021 o 04:58, slawek_wkc napisał: Wejdź jeszcze w vcds w hamulec ręczny i tam zobacz błędy Sprawdziłem dzisiaj czy są błędy w hamulcu ręcznym i okazuje się że jest błąd czujnika sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Teraz, darekaudi4 napisał: Sprawdziłem dzisiaj czy są błędy w hamulcu ręcznym i okazuje się że jest błąd czujnika sprzęgła Sprawdziłem także czy nie ma opiłków pod zaworem na pompie i jest czyściutko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Sprawdziłem jak działa czujnik położenia pedału sprzegla w VCDS i wychodzi ze przy puszczonym pedale jest 14% a przy max wciśniętym jest 89% pytanie czy te wartości są prawidłowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) Jutro będą poszukiwania czujnika sprzęgła ale zauważyłem dzisiaj że chyba nie prawidłowo działa nastawnika klap w kolektorze dolotowym ponieważ znalazłem na YouTube że on nawet podczas dodawania gazu powinien się przestawiać i tak samo po zgaszeniu auta powinien ustawić się w pozycje max w stronę turbo a u mnie w sumie to nie reaguje na gaz i na gaszenie silnika. Natomiast jak go lekko ruszyłem to po zgaszeniu silnika ustawił sie w pozycje max w stronę turbo. Szybka decyzja i nastawnik na stół, po rozkręceniu wyczyściłem styki a silniczek potraktowałem preparatem czyszczenia połączeń elektrycznych następnie sprawdziłem czy działa pod akumulatorem i śmiga jak nowy więc nastawnik skręcony i do auta. W efekcie końcowym bez zmian. Pytanie czy on powinien za każdym razem się przestawiać czy tylko pod obciążeniem? Klapki chodzą lekko i nie ma żadnych oporów. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez darekaudi4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Dzisiaj mialem przypadek nie odpalenia i zrobiłem jak podpowiedział mi slawek_wkc. Wcisnąłem sprzęgło i próba odpalenia niestety kręci nie odpala, nie puściłem sprzegła zostało w tej samej pozycji, wyciągnąłem kluczyk i ponowna próba odpalenia ( sprzęgło cały czas wciśnięte) i odpala od strzała. To wychodzi na to że chyba to nie czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Miałeś jakieś błędy dotyczące klap kolektora w vcds? Tutaj raczej nie jest problemem nastawnika klap, a sam nagar który zbiera się w kolektorze i na klapkach przez co się blokują i zacinają. Najlepsze rozwiązanie to zdjęcie kolektora i wyczyszczenie z nagaru ( przy okazji egr I klapa gaszaca). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 2 minuty temu, slawek_wkc napisał: Miałeś jakieś błędy dotyczące klap kolektora w vcds? Tutaj raczej nie jest problemem nastawnika klap, a sam nagar który zbiera się w kolektorze i na klapkach przez co się blokują i zacinają. Najlepsze rozwiązanie to zdjęcie kolektora i wyczyszczenie z nagaru ( przy okazji egr I klapa gaszaca). Nie mam żadnych błędów związanych z klapami i to jest dziwne bo skoro nie chodzi to dlaczego nie wyświetla błędu. No chyba że tak ma być i on działa tylko pod obciążeniem. EGR I przepustnica była czyszczona pół roku temu i jest czysta a kolektor może być brudny ale klapki chodzą leciutko ( sprawdzałem jak miałem zdjęty nastawnik ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Czy w VCDS jest opcja testu tego nastawnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 Klapki chodzą lekko + błędu brak = nie szukamy problemu. Klapki z tego co dobrze pamiętam powinny chodzić pod obciążeniem zeby więcej powietrza łapał przy gwałtownym przyspieszania typu wyprzedzanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekaudi4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 2 godziny temu, slawek_wkc napisał: Klapki chodzą lekko + błędu brak = nie szukamy problemu. Klapki z tego co dobrze pamiętam powinny chodzić pod obciążeniem zeby więcej powietrza łapał przy gwałtownym przyspieszania typu wyprzedzanie Wydaje mi się że jak sprawdzałem jakiś czas temu to podczas gaszenia silnika nastawnik wykonywał ruch za każdym razem. Pytanie czy może ktoś sprawdzić u siebie wystarczy tylko ściągnąć osłonę na silniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
