Większe DMC zestawu na tabliczce znamionowej niż dokumentacji
Dokonując dodatkowego przeglądu z powodu kolizji diagnosta zauważył, że na tabliczce DMC zespołu pojazdów wynosi 3725 kg, gdzie masa auta to 2080 kg i 1645 kg dla przyczepy. W Brief jest wbite 1600 kg dla przyczepy, dla auta 2080 kg. Wychodzi 45 kg różnicy w masie przyczepy. Powiedział, że przy okresowym BT może mi to skorygować. W planach mam dołożenie haka. Polskie przepisy mówią, że masa hamowanej przyczepy nie może przekroczyć masy własnej auta. W brief masa auta wynosi 1605 kg. Czy owa różnica może wynikać, że producent definiuje inaczej masę własną niż np. TUV? Z połową baku na wadze wyszło 1590 kg, choć wiadomo, że nie jest to urządzenie certyfikowane.
Nie może przekroczyć jeśli hamulec w przyczepie jest inny niż bezwładnościowy (najazdowy), gdzie w PL takich przyczep do osobówek nie ma. W przypadku hamulca najazdowego jest współczynnik 1,33, gdzie w Twoim przypadku 2080kg/1,33=1563,9kg i taką DMC przyczepy możesz mieć w PL maksymalnie, za granicą tyle co w DR.
Zgadza się. Za granicą było wbite 1600 kg i taką mam w polskim dokumencie.
W PL dokumencie tak masz bo przepisują z Briefu, w rzeczywistości możesz ciągnąć tyle co Ci policzyłem, o ile prawo jazdy masz inne niż B, tu nie ma nic do gadania, że przyczepa czy auto puste bo u nas liczy się DMC.
Na B musiałbym zmieścić się z przyczepą 1420 kg. ;) To o czym wspomniałeś musi jeszcze spełniać kryterium DMC 3,5 t.
Na B DMC obu pojazdów 3,5 t, chyba że przyczepa lekka to może być 4,25 t, ale to już nie z tym holownikiem.
Edytowane przez pelonek1
4,25 t DMC gdybym miał busa albo terenówkę z DMC 3,5 t i przyczepa lekka 750 kg.
Też mam tak, że w dowodzie F.3 =3680 kg a na tabliczce jest 3725 kg.
W dowodzie mam adnotację z wydziału komunikacyjnego, że jest inaczej. Jeszcze powiedzieli mi, że jeśli chciałbym zamontować haka, to będę musiał dowod zmienić, bo nie może być tyle rzeczy wpisanych.
