tomek3815 1 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Zauważyłem w moim aucie na autostradzie na biegach 4,5,6 z gazem w podłodze wystepują wibracje, co ciekawe nie są ciągłe ale zalezne jakby od nierownosci na drodze tj gdy auto wybije sie na wybrzuszeniu jezdni to wibrazje na ułamek sekundy lagodnieją i potrm znow wracają, przy mniejszym obciazeniu nie ma problemu, podpora wału jest cała, sprężysta i nie jest oberwana, silnik to 1.8t avj z oryginalnym dwumasem ale niedawno zdejmowałem skrzynię i dwumas w rękach zachowuje sie jak nowy, przeguby półosi i wału bez luzów.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 To fabrycznie avj w quattro wychodził ze skrzynią 6-cio biegową? Auto seria czy po sofcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek3815 1 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Soft na 200 koni, skrzynia jest z tfsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Te wibracje są w okolicach 3tys obrotów w górę? Jeśli tak to wszystko wskazuje, że dwumas z avj nie daje już rady. Miałem to samo po sofcie, a dwumas ze sprzęgłem prawie nowe.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek3815 1 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Tak mniej wiecej przy 3 tys jak boost jest najwyzszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
