2.0 TFSI CYRB - Cykanie przy wybudzaniu/uśpieniu
hertz
Witam!
Co to za cykanie?
Pojawia się przy uśpieniu lub wybudzeniu modułu zasilania (centralny zamek, otwarcie drzwi itp.) tylko na wyłączonym zapłonie.
Zaobserwowane po zrobieniu softu ECU/TCU
Udało się ustalić że to zawór odcinający turbo (06H145710C) Czy możliwe że ma to związek ze zmianą oprogramowania ECU, czy to raczej zbieg okoliczności?
Dla mnie nie jest to normalne,u mnie czegoś takiego nie ma,i to u ciebie długo trwa takie testowanie któregoś z zaworu,za długo...
Cyka na 100% zawór odcinający turbo (06H145710C). Wymieniłem na nowy, niestety to nie pomogło.... prawdopodobnie jest to związane ze zmianą paramentów ECU - muszę udać się do tunera. Na tę chwilę włączenie zapłonu powoduje przerwanie cykania i problem nie wraca do ponownego rozruchu silnika, wtedy następuje "reset" i znowu cyka... :facepalm:
U mnie tez nie ma takiego cykania.
Edytowane przez Adamski30
