dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 19 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Nie trzeba przeprowadzać parametryzacji skoro działają. Należy ustawić /przeprowadzić kalibrację funkcji matrix. Czyli jest różnica miedzy parametryzacja kamery pod matrix a jej kalibracją ? Jeśli działa matrix to parametryzacja jest zrobiona ale bez kalibracji może działać niepoprawnie ...? Dobrze rozumiem , sorki ale chce rozgraniczyć te 2 pojęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Parametryzacja to wgranie do sterownika odpowiedniego zestawu danych (parametrów) pod dane komponenty i funkcje, czyli np. parametryzacja pod rozpoznawanie znaków. Bez parametryzacji kamerze brakuje zestawu danych, widzi ona znaki ale nie wie co ma z nimi zrobić. Kalibracja/nastawy podstawowe to przypisanie/ustawienie pewnych wytycznych, potrzebnych do prawidłowego działania. Jako że diody i funkcja matrix są elementami nieruchomymi, musisz kamerze "powiedzieć" w którym miejscu znajduje się wiązka światła aby kamera mogła poprawnie funkcjonować. W czasie kalibracji matrixów aktywujesz specjalną wiązkę światła od nastaw podstawowych i odczytujesz wartości na urządzeniu do kalibracji. Wartości te podane są w minutach kątowych i należy je zapisać w sterownikach. Dzięki temu kamera "wie", w którym miejscu znajduje się nadjeżdżający lub poprzedzający pojazd i współpracuje ze sterownikami lamp, wygaszając i aktywując poszczególne segmenty. Tutaj masz pokazane jak przeprowadza się nastawy podstawowe/kalibrację matrixóe. W pierwszej części filmu ustawiają światła mijania, w drugiej części kalibracja matrixów. W dniu 9.09.2023 o 17:18, dawid195a napisał(a): Jeśli działa matrix to parametryzacja jest zrobiona ale bez kalibracji może działać niepoprawnie ...? Dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 (edytowane) Dzięki wielkie , przynajmniej się sporo nauczę, i nie będę opowiadał głupot. Mody w b9 to nie mody w b8 , więc trzeba iść na przód .😇 Edytowane 9 Września 2023 przez dawid195a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 1 minutę temu, dawid195a napisał(a): Dzięki wielkie , przynajmniej się sporo nauczę, i nie będę opowiadał głupot. Mody w b9 to nie mody w b8 , więc trzeba iść na przód .😇 no tutaj różnica w pewnych sprawach jest dość duża. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): no tutaj różnica w pewnych sprawach jest dość duża. Na filmiku nie używają planszy , czyli tam nie ma kalibracji kamery tylko kalibracja matrixów? Do pełnej sprawności musi być kalibracja kamery pod matrix (plansza) i sama kalibracja matrixów jak na filmie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Kamera musi być oczywiście uprzednio skalibrowana planszą, bo bez tego nie będzie się dało przeprowadzić kalibracji matrixów urządzeniem jak na filmiku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 9 minut temu, Muskel1 napisał(a): Kamera musi być oczywiście uprzednio skalibrowana planszą, bo bez tego nie będzie się dało przeprowadzić kalibracji matrixów urządzeniem jak na filmiku. Ok czyli szukam kogoś do kalibracji lamp matrix i sprawdzenia poprawności kalibracji kamery (choć szyba nieruszana i znaki czy line assist działa poprawnie). Na śląsku ciężko kogoś od kalibracji matrixów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 W ASO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 12 minut temu, Muskel1 napisał(a): W ASO ? No jedynie , w sumie ciekawe ile krzykną za to . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 W Niemczech 74€. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 (edytowane) 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): W Niemczech 74€. zadzwonię i dam znać Jeśli spytam o kalibrację lamp matrix oraz kalibracji kamery pod matrix to będzie poprawnie ? Edytowane 9 Września 2023 przez dawid195a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 2 minuty temu, dawid195a napisał(a): zadzwonię i dam znać Jeśli spytam o kalibrację lamp matrix oraz kalibracji kamery pod matrix to będzie poprawnie ? Powinni wiedzieć o co pytasz. Chociaż w Twoim przypadku może się okazać, że ODIS odrzuci wykonanie procedury, gdyż BCM1 nie pasuje do tego auta (masz z polifta?). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Powinni wiedzieć o co pytasz. Chociaż w Twoim przypadku może się okazać, że ODIS odrzuci wykonanie procedury, gdyż BCM1 nie pasuje do tego auta (masz z polifta?). Przedlift , bcm1 i matrix z polifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 O tym piszę, BCM1 z polifta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): O tym piszę, BCM1 z polifta Może się nie podejmą jak stwierdza ze po vinie się nie zgadza , ze moduł i lampy inne … znając życie tak będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 9 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2023 Musisz zapytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
