Nierówna praca na zimnym silniku
Witam problem polega na tym ze silnik gdy rano po odpaleniu zejdzie ze ssania pojawia sie nierówna praca (rzucanie silnikiem) i "fukanie z wydechu". po 5 minutach pracy na wolnych obrotach objawy ustają. Błędów po podlączeniu kompa brak. Miał ktoś z was taki przypadek?
Edytowane przez zaku2_88
Olej w silniku jest ?
Jest sprawdzam regularnie i staram sie zeby zawsze był jak to w tym silniku bywa
Wygląda na to że padł zawór od zmiennej fazy i okular w którym pracuje
Rozumiem a czemu tak jest że tylko po zejściu ze ssania tak się dzieje przez parę minut a potem wszystko działa? Dodam że moc ma
Jak masz możliwość to jakimkolwiek programem diagnostycznym trzeba sprawdzić poszczególne cylindry jak wyglądają zapłony. Jak będzie będzie naliczało wypadanie zapłonu na np. tylko jednym cylindrze to może to być wtrysk lub tak prosta sprawa jak cewka.
Czasami jak przepustnica jest bardzo brudna też potrafi narywać na wolnych lekko.
Edytowane przez Ghamax
Cewki sprawdzone, wypadanie zapłonów odczytałem z VCDS i wynosi zero.
Świece nowe
A co z tą przepustnicą? Też lubi narywać jak jest mocno zawalona. Tylko to się dzieje zazwyczaj cały czas, a nie ustępuje po jakimś czasie...
Mi to trochę wygląda na wtryski ale przyczyn może być sporo tym bardziej, że przechodzi jak się nagrzeje...np. ciśnienie oleju w porządku?
Okular i zmienna faza to już swoją drogą. Jaki to ma przebieg? Zaglądał już ktoś do rozrządu?
Też właśnie zastanawiające jest ze po chwili jest już dobrze.
Przepustnica czysta
Przebieg prawie 300 000, rozrząd wymieniany w serwisie przy 180 000
I dziwne ze nie rzuca błędami
A jakieś logo można zrobić ?
Witam wyczyściłem dolot oraz przepustnice  i niestety nie przyniosło to skutku. Dodam tylko że klapy lekko są wytarte i mają luz poprzeczny. Czy to może mieć wpływ na takie zachowanie silnika?
