Błąd P2805 w skrzyni biegów S-tronic w Audi A4 B9
Witam.
Od kilku dni mam problem ze skrzynią S-tronic . Gdy otwieram auto często pojawia się błąd skrzyni i wyskakuje, że jest niby na pozycji N. Gdy odpalę jest normalnie P. Nie ma problemów podczas jazdy. Biegi zmienia ok i nie czuć żadnych problemów. Poniżej zdjęcie błędu. Może ktoś miał taki problem.
Najprawdopodobniej czujnik trybu pracy ma usterkę. Znajduje się on w skrzyni i trzeba ją rozebrać aby się tam dostać i go wymienić. Niestety kosztowna naprawa.
A wiesz może jak go sprawdzić czy na pewno tam tkwi problem ?
W dniu 27.01.2022 o 10:30, Muskel1 napisał:
Tylko wymiana.
Chyba kolega jest w błędzie, że znajduje się on w skrzyni. Poszukałem i znalazłem coś takiego. Zaznaczony jest ten czujnik na schemacie. Z tego co widzę to jest to z boku skrzyni ^_^
3 minuty temu, Muskel1 napisał:
Nic się nie stało. Więc mam rację chodzi o ten czujnik?
Czujnik jest najprościej i najtaniej wymienić. Jeżeli nic nie pomoże będziesz musiał szukać dalej.
dziękuję za pomoc.
  • 1 rok później...
W dniu 28.01.2022 o 23:04, morsmin napisał(a):
dziękuję za pomoc.
zmagam się z tym samym błędem :( jak udało Ci się to w końcu rozwiązać?
Edytowane przez GRL
  • 7 miesięcy temu...
Ten czujnik jest w oleju? Czy pod tą klapka jest sucho?
Chodzi o to czy przy wymianie tylko czujnika wyleci jakaś ilość oleju i czy będzie konieczne uzupełnienie oleju?
  • 1 rok później...
dziękuję za pomoc.
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
