morsmin Opublikowano 26 Stycznia 2022 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Witam. Od kilku dni mam problem ze skrzynią S-tronic . Gdy otwieram auto często pojawia się błąd skrzyni i wyskakuje, że jest niby na pozycji N. Gdy odpalę jest normalnie P. Nie ma problemów podczas jazdy. Biegi zmienia ok i nie czuć żadnych problemów. Poniżej zdjęcie błędu. Może ktoś miał taki problem.
Muskel1 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Opublikowano 26 Stycznia 2022 (edytowane) Najprawdopodobniej czujnik trybu pracy ma usterkę. Znajduje się on w skrzyni i trzeba ją rozebrać aby się tam dostać i go wymienić. Niestety kosztowna naprawa. Edytowane 26 Stycznia 2022 przez Muskel1
morsmin Opublikowano 27 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2022 12 godzin temu, Muskel1 napisał: Najprawdopodobniej czujnik trybu pracy ma usterkę. Znajduje się on w skrzyni i trzeba ją rozebrać aby się tam dostać i go wymienić. Niestety kosztowna naprawa. A wiesz może jak go sprawdzić czy na pewno tam tkwi problem ?
morsmin Opublikowano 28 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2022 W dniu 27.01.2022 o 10:30, Muskel1 napisał: Tylko wymiana. Chyba kolega jest w błędzie, że znajduje się on w skrzyni. Poszukałem i znalazłem coś takiego. Zaznaczony jest ten czujnik na schemacie. Z tego co widzę to jest to z boku skrzyni
Muskel1 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 (edytowane) Przepraszam, miałem na myśli nastawnik Audi Teilekatalog - Getriebe - Gangsteller Druckspeicher fuer 7-Gang-Doppelkupplungs- getriebe - Gangsteller D - 23.05.2016>> (Teile Nr. 0CK325110N) / Audi Q5 2013 Parts Catalog Online AUTOFANS.INFO Edytowane 28 Stycznia 2022 przez Muskel1
morsmin Opublikowano 28 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2022 3 minuty temu, Muskel1 napisał: Przepraszam, miałem na myśli nastawnik Audi Teilekatalog - Getriebe - Gangsteller Druckspeicher fuer 7-Gang-Doppelkupplungs- getriebe - Gangsteller D - 23.05.2016>> (Teile Nr. 0CK325110N) / Audi Q5 2013 Parts Catalog Online AUTOFANS.INFO Nic się nie stało. Więc mam rację chodzi o ten czujnik?
Muskel1 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Czujnik jest najprościej i najtaniej wymienić. Jeżeli nic nie pomoże będziesz musiał szukać dalej.
morsmin Opublikowano 28 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2022 12 minut temu, Muskel1 napisał: Czujnik jest najprościej i najtaniej wymienić. Jeżeli nic nie pomoże będziesz musiał szukać dalej. dziękuję za pomoc.
GRL Opublikowano 18 Marca 2023 Opublikowano 18 Marca 2023 (edytowane) W dniu 28.01.2022 o 23:04, morsmin napisał(a): dziękuję za pomoc. zmagam się z tym samym błędem jak udało Ci się to w końcu rozwiązać? Edytowane 18 Marca 2023 przez GRL
Borek88 Opublikowano 24 Października 2023 Opublikowano 24 Października 2023 Ten czujnik jest w oleju? Czy pod tą klapka jest sucho? Chodzi o to czy przy wymianie tylko czujnika wyleci jakaś ilość oleju i czy będzie konieczne uzupełnienie oleju?
