Przycisk regulacji głośnosci
Panowie, jak jest u Was z tym przełącznikiem, regulacją głośności? Czy w każdej b9 jest podświetlony? U mnie ani nie świeci oni nie reaguje na zmianę utworu czy głośność. Jestem świeżym posiadaczem b9 i to mnie właśnie zastanawia o co chodzi, kostka podłączona poprawnie. Czyżby się zepsuł?20220127_172447.thumb.jpg.859ece0f5616af3bea5131fd1125007d.jpg
Przycisk jest podświetlany gdy światła są włączone. Skoro nie reaguje jest albo uszkodzony albo ktoś tam grzebał i zapomniał wpiąć kostkę. Jak masz możliwość to podepnij pod komputer i sczytaj błędy.
Tutaj masz pokazane jak dostać się do spodu tego przełącznika.
Kostka jest podpięta prawidłowo..w takim razie trzeba zamówić nowy :)
Sprawdzałeś czy są jakieś błędy? jeżeli jest uszkodzony powinny być błędy zapisane?
Może coś w kodowaniach namieszałeś jak próbowałeś uruchomić ambiente?
On od samego początku nie reagował, jeszcze przed oświetleniem. Jutro odpalę vcds I poszukam
potwierdzam przycisk podświetla się ,zmienia stacje w lewo i w prawo,i działa jako potwierdzenie naciskajęc na niego,zmienia też głośność radia.
Oki, dziękuję za potwierdzenie. Zamówiłem nowy..tzn uzywany i również zero reakcji i podświetlenia. Wychodzi na to że coś głębiej musi być nie tak. Chwilowo nie mam dostępu do vcds więc nie jestem w stanie sprawdzić
Przewody z przycisku idą do kostki panelu mmi. Może tam coś jest słabo wpięte?
Hmm..w sumie zapomniałem dodać że zmuszony byłem właśnie mmi wymienić na inne o tym samym nr. No chyba będę musiał wyciągnąć mmi sprawdzić.
Instalacja podpięta prawidłowo, podmieniłem przycisk na inny. Dalej bez zmian. Jestem amatorem vcds, chciał bym was zapytać w którym miejscu w vcds znajdę ten przycisk by go zweryfikować?
Musisz wykonać pełny autoscan. Należy on do subystemu panel mmi w sterowniku 5F. Zrób pełny autoscan i go tu wrzuć.
