dariusz-watras266 0 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 witam jak w opisie silnik nierówno pracuje. Delikatnie nim żuca miedzy tenperaturą od 50 C do 90 C . Wcześniej nim trzęsło dopiero po rozgrzaniu ale wymieniłem kolektor ssacy klapki i zawór sterujący klapami kolektora. Na zimnym silniku jest ok na mocno rozgrzanym tez ok. W tym przedziale temperatur coś jest nie tak od 50 do 90. Miał ktoś taki problem i go rozwiązał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moniuh 21 Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 wklejam moja podpowiedź z innego tematu.. odczep na test wtyczkę od zaworu EGR i zobacz czy będzie telepało silnikiem przy lekkim nagrzaniu 50-70 stopni. możliwe, że sterowanie chłodnicą spalin przy chłodnicy już pada/ padło jak u mnie było. te sam objawy. powyższe może być przyczyną, jeśli po nagrzaniu do ok 90 objawy ustają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariusz-watras266 0 Opublikowano 7 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2022 W dniu 3.02.2022 o 13:53, moniuh napisał: Dziękuję za sugestie ale to raczej odpada EGR wyprogramowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariusz-watras266 0 Opublikowano 12 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Witam sporo szukałem i czytałem na ten temat lecz odpowiedzi nie znalazłem. Były podobne posty ale brak rozwiazania. W moim przypadku tak jak pisałem na początku postu ze nie równo pracuje w zakresie temperatur 50 -90 C . Ale wczesniej nierówno pracował po rozgrzaniu silnika do 90 c . Okazało sie ze kolektor ssacy a mianowicie w nim łopatki były uszkodzone . Wiec został wymieniony na nowy. I pomogło po rozgrzaniu pracował rowno. Działo sie znowu ze w tych grznicach miedzy 50c a 90 c zaczeło zucać silnikiem . I tu znowu dochodzenie .mechanik wymienił kolektor ale nie przeprowadził kolibracji silnika. Wczoraj auto odebrałem już po kolibracji i objawy znikły. Zarówno na zimny jak i rozgrzany ładnie równo pracuje. Wystarczyło tylko skolibrowac kolektor ssacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
