adrian2,6 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Hej, Czy wymiana osłony drążka kierowniczego wiąże sie z ustawianiem zbieżności i czy sam sobie z wymianą poradzę mając kanał w garażu ? Właśnie- wyciekło troszeczkę płynu z rozdartej osłony- co to oznacza?
pawelc Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Z wymianą sobie poradzisz :>.. Ale zbieżność przydało by się sprawdzić [br]Dopisany: 20 Kwiecień 2009, 17:23_________________________________________________ Z wymianą sobie poradzisz :>.. Ale zbieżność przydało by się sprawdzić A o co chodzi z tym wyciekiem?
adrian2,6 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Właśnie- wyciekło troszeczkę płynu z rozdartej osłony- co to oznacza?
pawelc Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Cieknie magiel .. Czeka Cię regeneracja. Ta manszeta to tylko osłona przed brudem a nie uszczelniacz. Pod nią powinno być sucho
adrian2,6 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Ojej, nie dobrze,na dolewkę stosowałem czerwony płyn- to na pewno dlatego. Jadę na oględziny dzisiaj do mechanika - mam jeszcze małą nadzieje, że może gdzieś na jakimś przewodzie jest wyciek:confused4:... Byłem u mechanika - magiel puszcza. Proszę podpowiedzcie mi jak wymontować maglownicę, albo w ogule co teraz zrobić..
zegarmistrz Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 W tym silniku jest dużo gimanstyki, ale da się bez ściągania skrzyni biegów. Magiel jest przymocowany na trzy śruby. Jedna jest pod serwem hamulcowym, druga pod akumulatorem, a trzecia - no właśnie - ją powinno odkręcać od spodu ale nie da rady. Potrzeba dużo gimnastyki - da się dojść od prawej strony - przy ściagnietym kole wyjętym amortyzatorze oraz odkręconej plastikowej osłonie należy tak manewrować ręką aby do niej dotrzeć. Cięzko to opisać bez zdjęć - popatrz - w zrób to sam jest gdzieś temat ze zdjęciami, ale tam jest silnik rzędowy, a my mamy Vkę. Ja robiłem to sam. Jest łatwo tylko z tą jedną śrubą którą powinno odkręcać się od spodu jest dużo zachodu - ale da się - jak pisałem wcześniej tylko dużo gimnastyki CIĘ czeka. Odręcić jest raczej łatwo - gorzej z zakręceniem, ale mam na to patent - od środka samochodu jest guma uszczalniająca magiel do przegrody - wyćiagasz ją i prosisz kolege o pomoc. TY manewrujesz kluczem a kolega przy pomocy długich i ciękich szczypiec pomaga TOBIE trafić na śrubę. Dodam tylko że wszyscy mechanicy chcieli mi skrzynie wyciągać, a obeszło się bez wyciągania. . Poszukaj zmiany magla w zrób to sam.. Jak będziesz miał jakieś pytania to wal śmiało. Chętnie pomogę
pawelc Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Sprawdz tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23007.0.html;highlight=wymiana+maglownicy
adrian2,6 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Dziękuję za informacje , jestem teraz w trakcie szukania zregenerowanej maglownicy, kiedy tylko będę juz ją miał zabieram sie do pracy ( do wymiany magla ). Szczerze powiem,że traktuję to jak nie lada wyzwanie bo jestem przecież amatorem i do tej pory radziłem sobie z wymianą przegubów, wachaczy itd. Będe informował o przebiegu prac Pozdrawiam.
